Welke Veren of Hulpveren te gebruiken om achterkant omhoog te krijgen 240
Ik zou zeggen dat foto 1 ongeveer de originele situatie weergeeft en in foto 2 er iets teveel vering is. Deze kleine blauwe veerdingen zijn behoorlijk sterk, voor als je er een LPG tank in legt én een karretje aan hangt.
Met Marc1970 eens, de eerste "klopt" beter, de auto staat nl. recht.
Meten naar de spatbordrand is ok om vóór en na te vergelijken, maar voor zit die rand veel hoger en ik heb altijd gevonden dat dat wat optisch bedrog geeft bij deze modellen.
Vanwaar eigenlijk de keuze voor hulpveren i.p.v. nieuwe veren?
(10 March 2016, 21:04)DanielR schreef: Ik heb vandaag mijn 240 station weer opgehaald. Er zitten nu aan de achterkant nieuwe HD veren onder die ik bij Estate Services heb gekocht en dit is werkelijk een wereld van verschil. De auto staat een heel stuk hoger dan met de oude veren. Aan de voorkant had ik de veren onlangs vervangen door nieuwe veren van een turbo welke 1,5 cm lager zijn. De auto staat nu aan de voorkant ietsje lager dan de achterkant. Overigens heb ik aan de achterkant ook de rubbers in de draagarmen laten vervangen omdat deze aan de bestuurderskant helemaal kapot was en ik dan ook maar liever meteen alles vervang. Ook dit scheelt wel iets in hoogte. Hiervoor zag je het vooral omdat de auto aan de achterkant iets scheef stond. Ondanks dat het HD veren zijn vind ik de auto aan de achterkant niet stug. Ik ben er zeer tevreden over en kan het zeker aanraden.
Hoi Daniel,
Jouw bericht is al wat jaartjes oud.
Maar ik ben benieuwd hoe die veren bevallen zijn.
Ik overwegen nl. Ook om de achter veren van mijn 245 uit ‘91 te vervangen door verzwaarde veren.
Hoe is het rijcomfort?
Ben benieuwd.
Groet,
Chris
  Welke banden? Madman 0 1.297 3 June 2023, 16:20
  Doorhangende achterkant klak 21 22.219 3 March 2023, 23:04
  Welke banden passen er op de standaar velg 240? Gurd 6 12.343 30 August 2019, 08:53
  Welke Adapters? - BBS RC040 Polaris 1 4.309 9 July 2018, 12:58
  Welke achterveren Nicolaas H 5 9.756 2 December 2016, 03:02
  Welke naafdop/naafkap op stalen velg? jos evers 15 25.497 4 November 2016, 20:23
Laatste bericht: jos evers
  Schokbrekers en lagere veren volvoman0_0 0 3.562 15 July 2016, 23:13
Laatste bericht: volvoman0_0
  Ophoging blokken onder veren achter 244 Erikvolvolvo 13 16.255 5 May 2016, 22:21
  Verzwaarde veren of hulpveren 1993 240 polar? KennOne 1 3.665 23 December 2015, 11:22
  Zware achter veren 245 EdRaket66 6 8.261 4 June 2015, 17:36
