Trekkracht bergop
Het is een benzine motor! 2.0 liter.
Na de laatste grote beurt bleek er een bougie kapot, motor liep heel slecht (bleek een kapotte nieuwe te zijn, kan dus ook....). Ondertussen had de garage ook al een of andere reinigingsvloeistof bij de benzine gevoegd om het injectiegedeelte schoon te maken. Dat labdasonde lampje heeft lang gebrand, slechte verbranding??
Al met al flink wat problemen en dat na een grote beurt. Garage is ok hoor, soms pakken dingen gewoon anders uit in al je enthousiasme...
Ik hou het voorlopig op een lek of afw. mengsel.
Kan ik tijdens het rijden horen of het euvel bij de in- of uitlaat zit?? Ik benader de geluidsnelheid dus alle geluid ligt ver achter me..... ;-)))
Rene
met een te schraal mengel is je bougie zo bedankt.
het kan zijn dat de nieuwe bougie kapot is gegaan door een verkeerd mengsel.
het zal bijna wel in het mengsel moeten zitten.
want ook het ploppen komt daar vandaan
lang door rijden met een lambda-lampje aan is de goden verzoeken.
dan is er iets mis met de motormanagment en gaat in een nood loop lopen.
dan is het wel verstandig om zo snel mogelijk het euvel te verhelpen.
laat je mengsel eens meten in de garage dan weet je meer
ALARM !
Motor heeft slecht gelopen ? Lambda lampje poos gebrand, bougie kapot ?
Heb je een kat ?
Kat mogelijk verstopt !
De katalysator krijgt dan een enorme hoeveelheid koolwaterstoffen die ie zelf gaat proberen om te zetten in koolstofdioxide en water. Maar dat levert enorm veel warmte op. Een motor die slecht loopt vernielt vaak de kat. Deze slibt dan dicht (of smelt eigenlijk) en dit kan tot enorme vermogensverliezen leiden. Maar vaak gaat het geleidelijk. Dus merk je er in beginsel niet veel van. Je kan je gek zoeken omdat de symptonen zo vaag zijn.
gewoon de Kat. eruit halen, nergens voor nodig bij een LPG bak van voor 1994 :lol: :lol:
Dikke kans dat ie t zowieso al niet meer doet :roll:
  hoe B200F meer trekkracht geven? jos245 4 3.815 8 September 2012, 22:42
