kinderzitje achterbank 240
Nope, werkt niet. Betekend of dat het maxi-cosi zitje dat tegenwoordig verkocht wordt groter geworden is of dat ik achter te korte gordels heb in mijn estate. Zal ze eens opmeten, is er een part nummer dat ik ergens kan aflezen of weet iemand de lengte om te vergelijken?
Mustang '66<br />Volvo 240 GL Grand Luxe '86&nbsp; (Aut.)
Hallo Reinier,
Ik heb de gordel bij mij even nagemeten.
Vanaf het geleidingspunt op de stang midden op de achterzijruit tot aan het bevestigingspunt op de vloer is de gordel bij : 1.90 meter lang.
uiteraard volledig uitgerold.
groetjes
Pierre
Heb ook even de lengte nagemeten, die komt overeen met 1m90....
Heb het ook even geprobeerd zoals omschreven, eerst de
heupgordel en dan de schoudergorden en alles kantelen.
Helaas, dan staat de maxi-cosi rechtop :? , kantelen lukt dan niet meer.
Laat ik nog even vermelden dat ik een maxi-cosi 'cabrio' heb....
Misschien dat de nieuwe generatie groter is.
Is wel een oplossing aan de hand van een maxi-cosi EasyBase...
Als ik vanavond thuis ben zal ik nog eens kijken.
Het zou zo simpel moeten zijn.....
Ik doe de gordel alleen om het voeteneind van de maxi - cosi. Bij mij lukt het ook niet om de gordel erachter langs te krijgen.
Ben je dit wettelijk verplicht om de gordel er ook achterlangs te doen???
nee, heup alleen mag ook, maar wil je dat ook????
ga anders voor de maxi cosi op de voorstoel!
Mijn zoon zit altijd voorin omdat hij snel misselijk wordt. Nu heeft hij er minder last van. Voorin is daarom geen optie.
Soms pakken wij de Fiat Panda (hierin past de gordel wel helemaal om de maxi - cosi) maar daar heb je veel minder ruimte in en is minder veilig.
OK, zijn dus meer mensen die het niet lukt.
Optie gordelverlenger heeft net zoveel zin als alleen
de heupgordel vast doen. Had nog een andere optie,
maar helaas werkt die niet. Mijn broer had hetzelfde probleem
in z'n 850, dealer daar heeft toen een nieuwe verlengde
beugel verkocht aan hem waar de gordel in kan (het vrouwtje).
Werkt niet in de 240.
Nu heeft maxi-cosi een nieuw systeem wat voor het isofix systeem
gemaakt is. dwz dat het geen gebruik meer maakt van de gordels.
klik je vast in de auto en de maxi-cosi kan je daarop vast klikken.
Later kan je overstappen op kinderstoeltjes etc. Helaas niet uitwissel-
baar met andere merken.... Dus het systeem zit in iedere auto,
maar iedere stoeltjes fabrikant heeft ander systeem dat daarop past.
Nu hebben ze er ook nog aan gedacht dat een hoop auto's dat isofix
systeem niet hebben. En je kan het dus ook vastzetten met de gordel.
Dat wil ik dus nog even testen. kost wel weer een paar duiten, maar zit
niet te rommelen met die gordel.
Mocht iemand nog andere ideëen hebben, zijn altijd meer dan welkom.
En ja, in de seciento van mijn vrouw, op alle mogelijke locaties past de
maxi-cosi..... Het is niet eerlijk!!
Reinier de Rijck schreef:En ja, in de seciento van mijn vrouw, op alle mogelijke locaties past de
Dan rol je toch die Seicento in je kofferbak. Probleem ook weer opgelost :wink:
of je laat je kinderen thuis,..
&quot;Nostalgie is niet meer wat het geweest is&quot;<br /><br />- 240 DL estate Diesel '89 -weg<br />- 240 DL sedan 2.3 '86
Of je least een Megane............MET isofix..........
  Achterbank neerklappen lukt niet meer Volvo240245 4 4.583 11 July 2012, 21:08
Laatste bericht: Volvo240245
