21 November 2015, 09:37
Of het hele subframe een stukje lager hangen...
Verlengde control arms
21 November 2015, 13:53
Subframe lager leggen kan nog wel, ik weet alleen niet hoe het dan uitkomt met de aansluiting van de control arm bij het chassis (bij het schutbord).
De extreme hoek is bij complete uitgerekte stand (opgekrikt). Het is bijna onmogelijk om op deze manier de veerpoot eronder te krijgen. En al ie op z'n wielen staat, is het camber ook verkeerd )het is positief, ipv negatief) even een foto, zoals de auto eruit ziet met de 6cm verhoging:
21 November 2015, 15:05
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 21 November 2015, 15:15 door Marc1970.)
Je laat denk ik het beste zoveel mogelijk op z'n plek, alleen aan de uiteinden wat aanpassen. Een knik in de stuurstang zou toch een mooie oplossing zijn, dan blijven stuurstanghoes en stuurkogelhoes ook beter op hun plek en langer heel. Misschien kan je iets maken maken met averechtse moeren en draad om daarmee het toespoor af te stellen, de stuurstangen moeten toch ook langer worden. Google eens op "tie rod extender"
Of tie rod adjusting sleeve, je draait gewone draad in de stuurkogels, last averechtse draad op de stuurstang en stopt zo'n lange moer ertussen. Gave auto trouwens.
