Type remklauw volvo 244?
Dat plaatje is de "anti-ratlle spring", en die houdt de blokken wat onder spanning zodat ze niet gaan rammelen. Zonder zullen de remmen het dus gewoon doen.
Overigens hoort de ATE ook zo'n plaatje te hebben, alleen die ziet er op tekeningen wat meer als een kruisvormig iets dan een plaatje uit.
Ik denk toch wel dat het R-vormige borgclipje voor de pennen het belangrijkste onderscheid tussen een ATE en een Girling-type klauw is.
In mijn Haynes manual staan beiden op een exploded view getekend, en alleen Girling gebruikt de clips. Afgaand op de instructie bij de ATE klauwen om de pennen met een hamer en een drevel eruit te slaan, moeten ze bij dat merk dus in de klauw klemmen. Dan lijkt een borgclip mij niet nodig.
De pennen van de Girling/TRW kon ik na het verwijderen van de clips gewoon zonder noemenswaardige kracht eruit halen.
Edit: yep, de borgclipjes in de pennen zijn het onderscheid tussen Girling-type remmen en ATE's, zag het nu ook bij Skandix op de site staan. Ik denk dat de anti-rammelveertjes wel eens vaker ontbreken, in de praktijk.
  APK Afkeur? ankerplaten doorgerot volvo 740 MartjeB 3 6.876 27 August 2020, 23:30
Laatste bericht: Tancor
  Remklauw Bromtol 4 4.616 24 August 2020, 07:53
Laatste bericht: Mark244
  Welke type achter remklauw Rob 3 5.228 16 November 2019, 16:41
  Remklauw rechtsachter geen olie? Volvo 142 B23 10 12.266 29 March 2018, 20:21
  ABS unit volvo 240 Super Polar Rafiq 2 5.362 6 December 2017, 15:13
Laatste bericht: ruuds70
  Remblokken vervangen Volvo V40 uit 2000 HansK 5 11.338 18 May 2017, 12:13
  Achterremmen volvo 264 Prins 2 5.362 30 August 2016, 22:10
Laatste bericht: Prins
  zuiger in remklauw zit vast, wat nu? waz 24 62.816 18 June 2016, 16:04
Laatste bericht: jos245
  remblokken volvo 140 Laurens Zondag 2 6.415 29 April 2016, 22:31
  FAQ: Revisie remklauw Rob 36 60.787 27 March 2016, 14:55
Laatste bericht: kees58
