OD probleempje?
Olie etc is gecontroleerd en vervangen. Filters ook.
Hij slipt wanneer hij net is ingeschakeld en ik gas geef.
Na 30 seconden kan hij pas het volledige vermogen aan, dit is toch niet gewoon? het OD lampje blijft gewoon branden het voelt ook niet of hij uitschakeld.
Casper
______________________________________
<br />940, 1997
<br />www.kunstconstructie.nl
tja. als alles gechecked is, en je relais (wat vaker kapot gaat dan de OD zelf) is goed..dan kan het je OD zijn idd.
Maakt jou cardan soms veel lawaai? Veel caravan of karren mee getrokken?
ik heb nu zelf dit probleem ook al een keer meegemaakt
hij slipt gewoon in z'n od als je dan even gasloslaat en dan na 10 sec weer gas geeft niets aan de hand
kan het niet de solenoid zijn ofzo het oliepeil is in orde en ook de aansturing dus het relais enzo
Volvo S70R B5234T4 M59
Na veel vijfen en zessen ben ik ervan uitgegegaan dat het een versleten voering is geweest of een versleten oliepomp.
Het probleem werd namelijk steeds erger. Op de terugweg van een tochtje naar Frankrijk hield hij er helemaal mee op...
De filters ed had ik al laten reinigen speciaal spul erin om e.e.a. te reinigen, het mocht allemaal niet baten. Om verder kosten te vermijden en daarna tot de ontdekking te komen dat hem toch moest laten reviseren/ vervangen. heb ik meteen maar voor dat laatste gekozen. De Volvo beurs zat er toevallig ook net aan te komen. Daar heb ik een door Volvo gereviseerde OD gekocht van een duitse man. Die werkt helemaal goed!! Heerlijk! Voor 350 Euries. (obv ruil overigens).
Hij staat ook op ebay: http://stores.ebay.de/b-v-g-Volvo-Neu-Gebrauchteile
<br />940, 1997
en hoe vervang je zoiets moet dan de bak uit elkaar of kan je hem er zo vanaf schroeven?
Het schijnt een niet zo fijn klusje te zijn... Ik heb het de garage laten doen...
Casper
<br />940, 1997
Volgens mij zit de overdrive gewoon met vier dikke bouten vast op de versnellingsbak. Gewoon met een priesas geloof ik. Lijkt mij niet zo moeilijk te vervangen. Echter wel rekening houden met een nieuwe pakking, omdat de olie van de versnellingsbak via open verbinding tussen beiden de overdrive smeert.
Ikzelf heb echter nog de vraag of er mensen zijn met het schema van de bedrading van de overdrive. Het gaat hierbij om de kabelboom met een relais en dus een drukknopje in de pook. Met schakelaar heb ik zelf wel al gevonden, maar met relais niet. Ik mis namelijk een draad in mijn kabelboom die ik niet meer kan plaatsen.
het schema zit op de mail Wink
dit klonk gewoon als eeen OD die aan zn eind was. heeft niks met vermogen te maken.
een gezonde OD kan echt heel wat pk& KOPPEL (koppel is het belangrijkste, niet peekaas, koppel sloopt dingen) hebben. alleen wel eventjes koppeling intrappen he....
en niet volgas knallen knopje indrukken.
want dan is het zelfs met 100pk/ 120nm zo kapot.
350 eu is nogal wat. ik heb een bak op de kop getikt voor 50 eu incl. goede OD.
maar zelfs zonder OD haalde ik 1 op 9.5 ;D ;D ;D
Dit ging dan ook wel om een kompleet, door Volvo, gereviseerde OD! Ik ben er dus voor de volgende 300.000 kilometers wel vanaf! Wink
<br />940, 1997
  Probleempje met M-46. Madman 5 5.174 12 May 2019, 09:15
Laatste bericht: 240R-ens
  Probleempje met automaat Erik265 17 13.347 8 February 2007, 21:19
Laatste bericht: michiel
  probleempje met overdrive 83_240_Turbo_Estate 0 3.060 12 August 2005, 21:00
Laatste bericht: 83_240_Turbo_Estate
