Wielophanging onderdeel weggeroest
Ik zou er van uitgaan dat alles in en aan die achteras net zo gaar is als die bus en ogen. De bus (dat heet idd. silent block) van 15 euro gaat iets van 15 maanden mee, de originele zijn wat duurder maar gaan >20 jaar mee.
Iets betere bus: http://www.skandix.de/en/spare-parts/sus...064930487d
De originele 1229165 van Volvo zal iets van 40 euro kosten.
Dus, een complete achteras voor 125 euro mits de draagarmen, rubbers, schijven, kabels en bussen bruikbaar zijn lijkt mij mee een hele goeie koop. In principe passen alle assen, maar als de overbrenging (bv 3,73:1) in de buurt zit is ook wel handig, en de flens waar de aandrijfas aangaat kan ook verschillen (maar is over te zetten). Ws. komt er nog wel een ringetje en een dingetje bij. ALs je even zoekt, er staat een hele topic over achteras vervangen van ZOAB, ahahieristie: http://volvolvo.nl/threads/12595-Oranje-...-75/page10
In Arnhem is een Volvo sleutelclub, die kunnen je vast wel helpen: http://www.sbkarnhem.nl/
kijk anders even welke overbrenging je hebt, dan kan ik kijken of ik je aan een achteras kan helpen...
(kan hem eventueel ook voor je monteren)
oke, de overbrenging. hoe kom ik erachter welke soort ik heb, en wat is het precies?
Marc1970 schreef:Ik zou er van uitgaan dat alles in en aan die achteras net zo gaar is als die bus en ogen. De bus (dat heet idd. silent block) van 15 euro gaat iets van 15 maanden mee, de originele zijn wat duurder maar gaan >20 jaar mee.
bedankt voor uitleg!
Klopt, ik heb recent mijn achteras gewisseld, zie ook inderdaad bovenstaande link. Ik heb redelijk wat foto's geplaatst.
Let op welk as je aanschaft:
- bijv. 3,73 (of iets anders) staat op een stickertje op je linker as (vanaf achterkant leesbaar)
- Ik was zo'n 250 euro aan draagarm- en stabistangrubbers, 2 nieuwe remslangen e.d. kwijt:..als je de boel toch los hebt... (Maar je kan beter eerst kijken welke je nodig hebt).
- let ook op de remschoentjes, handremkabels, stofkappen, etc.
Oude rubbers kan je uit de as slaan (op het rotte staal slaan, die oude bus mag kapot).
De nieuwe rubbers moet je erin persen... das lastig. Mijn schoonvader is daarvoor naar de garage geweest om een goed passende pers te lenen. (Wellicht kan je dat bij Carlo Schmidt in Gemert laten doen, das in de buurt van Helmond). Zonder pers wordt het lastig.
Verder:
- Download de greenbooks pagina's (http://www.volvo200.org) over de achteras en aandrijving, daar staat het erg duidelijk op;
- Koop een Haynes: veel plaatjes en uitleg;
- Leen een 2e goede krik, met 2 stuks kan je de as pas goed positioneren, en de draagarmen gelijktijdig omhoog de vering in duwen;
- Hou rekening met tegenslagen...
Ter indicatie: ik sleutel vrij regelmatig (ik ben geen monteur dus werk niet supersnel) en ik heb er 5 dagen over gedaan: incl. het leuren voor een pers, ontroesten van veel onderdelen & opnieuw lakken, alle draden van boutjes/moertjes ontroesten met tapsetje/koperborstel voor hergebruik (hermontage wordt dan 10 x gemakkelijker).
Maar over dat lakken: het is net hoever je wilt gaan...
Succes!
asterix schreef:kijk anders even welke overbrenging je hebt, dan kan ik kijken of ik je aan een achteras kan helpen...
ik heb me rot gezocht naar een sticker oid op de achteras om te bepalen welk type overbrenging ik heb, maar er is niks op de as te vinden.
hebben all typen 245 van 1981 dezelfde?
kan inderdaad wel hulp gebruiken vrees ik..
Opzich, mbt de overbrenging. Als je de auto achter op bokken zet en de aandrijf as rond draaid tot de wielen 1 keer rond gegaan zijn weet je ook de verhouding.
Sent from my Volvo using Tapatalk
Groetjes Arjan
Ratio staat op de linkerasbuis, onder de grub, zie: http://volvoforums.com/forum/volvo-240-7...tio-60907/
3,54:1 en 3,73:1 zijn vrij algemeen voor handgeschakeld, 3,91:1 voor de automaat. Omdat 0,2 omwenteling lastig te zien is zou ik de aandrijfas ronddraaien tot het wiel 10x rond is gegaan
ha.. bedankt! ga even kijken of ik precies daar nog sporen van een label vind, anders word het ronddraaien..
  Superflex voor wielophanging achterkant 245 Hansepans 2 4.893 26 February 2019, 22:29
Laatste bericht: Hansepans
  'kraken' van wielophanging (?) als wielen in uiterste stand staan bij 240 Chris 3 5.282 5 February 2011, 12:43
Laatste bericht: jos245
