verlagingsveren
Dirk242 schreef:Mark, roep maar ff als het zover is. Dan kun je die spanners lenen.
Ik hoop echt niet dat ze hem daarop afkeuren. Veel te veel werk om "even" te verwisselen.
Als ze de auto op een 4kolommer keuren heb je dat probleem toch al niet?! :-\
Nog even op terugkomen. Losliggende veer is geen APK afkeurpunt.
Hallo beste mensen,
Na een keer in een 244 turbo gereden te hebben ('84) wil ik onder mijn 240 ('86) dezelfde veren monteren.
Nu word ik in Vadis niet veel wijzer, ik krijg bij zowel mijn 240 DL als een turbo dezelfde onderdeelnummers te zien.
Weet iemand de specificaties van de veren van een 240 turbo?
Alvast bedankt voor het meedenken Smile
Filip.
&quot;Nostalgie is niet meer wat het geweest is&quot;<br /><br />- 240 DL estate Diesel '89 -weg<br />- 240 DL sedan 2.3 '86
Filip schreef:Hallo beste mensen,
Filip.
Heeft een turbo dan überhaupt standaard andere veren dan een 'niet-turbo'??
PB240 schreef:Heeft een turbo dan überhaupt standaard andere veren dan een 'niet-turbo'??
ja, iets lager, -15 mm als het goed is. Ik heb van Ruben nog een set 240 turbo voorveren staan (om in de 760 te proberen), ik kan eens opmeten of de draad dikker is, dat lijkt me wel. Het zal ook wel ergens gedocumenteerd staan.
zelf heb ik net een setje Lesjöfors gekocht, -40mm, voor 245 (alhoewel de TüV papieren geen verschil aangeven met 2X4/242 veren)). ziet er goed uit, mooi zwart, dan ziet het er rustig uit, hoeft niet op te vallen voor mij ;D
mijn lesjoforsveren waren gelukkig ook zwart de vorige intrax waren rood maar heb ik toen snel zwart gespoten
maar eerlijk gezegt denk ik niet dat als je turboveren monteerd dat dan zijn wegligging hetzelfde wordt
ik denk dat dat meer komt door zijn gasdempers die iets stugger zijn
Volvo S70R B5234T4 M59
Filip.
ehmm niemand verder een idee?
Waar zijn de verlangingsgoeroe's? Dirk, Jelmar? helluuup
Australische verlagingsguru: http://wwwrsphysse.anu.edu.au/~amh110/Ha...20SPRINGS:
En nog wat her en der geplunderdeerde onderdeelnummers:
Here's some data on springs with Volvo OEM part numbers:
Front Springs
1330841 O.Dia 13.5mm marked 4650, 60, 61, 62 on '90 and newer
1229137 O.Dia 13.9mm marked 36
1229339 O.Dia 13.3mm marked 52
Rear Springs
240 4dr 1212426 O.Dia 12mm marked 1, 7, 8, C on '90 and newer
250 5dr 1229052 O.Dia 13mm marked 2
????? 3529916 O.Dia ??mm marked F, G
Spring thickness according to VADIS
Front:
1229337 14.2mm
1229338 13.5mm
1229339 13.3mm
1229137 13.85mm/13,9mm
1205951 14.8mm
1330841 13.5mm
Rear:
1212426 12.0mm 244GL, 244GLE,242/244GLT,265GL,264,262C
1212427 12.7mm 245DL,GL,D
1229052 12.95mm 245/265GL,DL,GLE
1206750 13.8mm 245DL Australia
mijn Lesjöfors veren hebben 15mm dikke draad voor en 13 mm dik achter. 320mm lang voor 365 mm achter.
Wat is de dikte van overload veren voor de achterkant?
De Scantech 1985-1993 Volvo 240 Rear Coil Spring-HD (Versterkte veren die o.a. Estate levert) hebben Volvo partNo: 1229052 en Scantech No: 30.6607
12.95mm dus volgens my voor de Heavy Duty's
  Verlagingsveren zo kort??. A_A 22 24.825 27 April 2015, 14:12
  Verlagingsveren 240 NiKondoo 7 7.712 6 December 2013, 23:28
  Ervaring monroe levellers met lesjofors verlagingsveren Stevves 1 3.410 19 October 2013, 11:41
  Verlagingsveren monteren, hoe te centreren (amazon) Jeroen V 8 6.663 16 April 2012, 18:19
Laatste bericht: Jeroen V
  Originele Volvo verlagingsveren Dirk242 4 4.735 18 April 2010, 23:12
Laatste bericht: Dirk242
