verlagingsveren
Citaat:Misschien is het na 180dkm wel tijd om de konis ietsje aan te draaien
Ik heb achter Koni 8000-1260 zitten.
Ik heb geen flauw idee of deze instelbaar zijn, en zo ja, hoe doe ik dat?
[img width=140 height=240]http://www.icstew.com/caddy16v/koni_rear.jpg[/img]
Nergens iets terug kunnen vinden over deze koni's
Ik weet dat ze officieel onder een 700/900-series horen, maar heb ze passend gemaakt voor mijn 200.
saint heb m nog steeds low in front en normaal achter...rijdt lekker en ziet er stoer uit!
Net de Kilen (Lesjöfors) verlagingveren besteld!
Zal ze eerst alleen voor monteren, om te kijken of het wel staat.
met nog wat klein grut er bij was ik €120 kwijt inc. verzenden
Van de week even gebeld met Nordicar: standaard voorveren: €116 ex btw per stuk :o
Zal wel even foto's nemen van het voor/na.
Dat is echt heel weinig geld, Rob. Die prijs van Nordicar is daarentegen wel een beetje extreem (zeiden ze dat echt...?)
Ik zou ook meteen achter vervangen. Je vindt het toch wel mooi en het karweitje stel achter echt 100 keer niks voor.
Ben benieuwd wat jij van het comfort vindt. Post dat ook maar meteen even.
Rob schreef:Net de Kilen (Lesjöfors) verlagingveren besteld!
Heb je ze al binnen? Ik heb ze gisteren ook besteld. Ik was 125 inclusief verzenden kwijt (zonder klein grut)
Citaat:Heb je ze al binnen? Ik heb ze gisteren ook besteld
Yep, 5 dagen later lagen ze in de bus.
Viel me een heeeeeeel klein beetje tegen dat ze niet rood zijn (zoals op de afbeelding) ,maar ziet er
voor de rest puik uit!
Misschien dat ze er dit weekend onder gaan, maar ik beloof nix ;D
Ik heb ze ook besteld maar kreeg een mailtje terug dat ze niet meer op voorraad waren Big Grin dus moet 2 weekjes wachten.
Zouden de losliggende veren (bij het opkrikken) behoren tot een afkeur?
Vrijdag moet de bruine voor de eerste keer verlaagd naar de APK. Heb niet zoveel zin om de auto weer te verhogen voor de apk.
Zou het mogelijk zijn om de veren vast te zetten, zodat ze niet los komen, maar wat verder uitrekken.
Dirk242 schreef:Zouden de losliggende veren (bij het opkrikken) behoren tot een afkeur?
Ik heb mijn nieuwe verlagingsveren al binnen! Moet nu nog effe tijd vinden om ze te monteren.
Dirk, ik denk dat je wel wat problemen gaat krijgen bij de APK. Je kan ze volgens mij niet echt vastzetten.
Het ligt er ook aan hoe los ze zitten. Kunnen ze (als je de auto helemaal opkrikt) helemaal los, of zit er een beetje speling in?
Als ze helemaal los liggen, kan je ze beter vervangen voor de apk.
Zit er wat speling in, dan kan je er misschien een rubber buisje (tuinslang) omheen duwen, zodat het wat strakker zit.
Wel moet je dat buisje zwart maken, anders valt het op dat het beunwerk is (en daar zijn ze meestal niet blij mee).
Heb je je originele veren nog? Dan is het niet zo erg als je ze moet vervangen. Als je die niet hebt, moet je op zoek gaan naar andere veren.
Je kan de mijne dan wel lenen hoor.
Succes ermee!
Mark, roep maar ff als het zover is. Dan kun je die spanners lenen.
Ik hoop echt niet dat ze hem daarop afkeuren. Veel te veel werk om "even" te verwisselen.
  Verlagingsveren zo kort??. A_A 22 24.825 27 April 2015, 14:12
  Verlagingsveren 240 NiKondoo 7 7.712 6 December 2013, 23:28
  Ervaring monroe levellers met lesjofors verlagingsveren Stevves 1 3.410 19 October 2013, 11:41
  Verlagingsveren monteren, hoe te centreren (amazon) Jeroen V 8 6.663 16 April 2012, 18:19
Laatste bericht: Jeroen V
  Originele Volvo verlagingsveren Dirk242 4 4.735 18 April 2010, 23:12
Laatste bericht: Dirk242
