Blackbird, een zwarte schoonheid
Dat wordt al veel te technisch Peter :-)
Benzinedop: check
Ruitensproeiervloeistof: check
Motoroliepeilstok: uuuuuh............check
Dynamo ...............
Ben schreef:Dat wordt al veel te technisch Peter :-)
Benzinedop: check
Die laatste kan je vaak vlot weervinden als je een dikke rode kabel vanaf de accu volgt totaan een vaak grijs/zwartig rond ding
wat meestal netjes haaks op t blok gemonteerd zit en waar een tamelijk zwarte band om een klosje aan de voorkant loopt. ;D
Volvofanaat met vroeger zweefvliegneigingen, tegenwoordig vlieg ik op (of van) de MTB. :-)
Huidige vloot: V70n T5 '01 >430K  / 240 2.0 Polar xx-01-93 399K
pwassink schreef:Ik vermoed Koolborstels Ben , de borstelbrug die op je dynamo zit en de spanning van de rotor afpikt, afregelt en richting accu/verbruikers stuurt.
Ziet er ongeveer zo uit in real life:
http://oldvolvo.nl:10483/serendipity/upl...gelaar.jpg
(plaatje wat te groot, mag je dus zelf aanklikken .. )
Als het origineel wat te groot is omte tonen kun je het als volgt oplossen:
Je kunt een "thumbnail"maken in elk formaat wat je wenst, en als je daar dan opklikt, wordt het grote plaatje getoond.
Origineel is de foto = 708 wijd en hoog 531.
Als je nu een thumnail maakt die een kwart van de originele groote heeft (177 bij 132)
Code:
[URL=http://oldvolvo.nl:10483/serendipity/uploads/240-plaatjes/P1010264-regelaar.jpg] [img width=177 height=132]http://oldvolvo.nl:10483/serendipity/uploads/240-plaatjes/P1010264-regelaar.jpg[/img] [/URL]
Dan ziet het er zo uit
of 1/8e van het origineel: (88 bij 66)
Code:
[URL=http://oldvolvo.nl:10483/serendipity/uploads/240-plaatjes/P1010264-regelaar.jpg] [img width=88 height=66]http://oldvolvo.nl:10483/serendipity/uploads/240-plaatjes/P1010264-regelaar.jpg[/img] [/URL]
Ruk, code is niet zo goed te lezen zie ik wel (Btw, in IE ziet het er niet uit, In chrome wel... ??? )
anyway, het gaat hierom:
Code:
[URL=linknaarjefotoergensopinternet] [img width=177 height=132]linknaarjefotoergensopinternet[/img] [/URL]
Benzinedop: check
Heb je wel een schroevendraaier in huis? ;D
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
Black Moose schreef:Heb je wel een schroevendraaier in huis? ;D
Ja hoor, gereedschap genoeg voor in house DHZ maar geen verstand van auto's en motoren Tongue
Het beeld dat ik van een dynamo heb relateer ik aan wat ik op m'n fiets heb.
Dan kan je gewapend met schroevendraaier op zoek gaan naar het onderdeel welke op de foto staat. Deze zit op de dynamo, twee schroefje losdraaien en eraf halen.
Je moet toch ergens beginnen met sleutelen ;D
VW T3 camper TD
Nog niet gesleuteld. De auto start weer als vanouds.
Wel wat anders gekocht.
De 19 jaar oude matten zien er niet meer uit, dus maar eens een nieuw setje besteld
[Afbeelding: matten_174.jpg]
Ben, mooie set. Is die ook iets ingetogener te krijgen voor de 240?
Ruud,
ik had hem in een eerdere post gemeld maar die is misschien gesneuveld: Matten Online. In 3 verschillende kwaliteiten en ook nog in diversen kleuren. Worden op maat voor je auto gemaakt. Eventueel naar wens in een andere kleur af te zoomen. Ik heb het adres van een ander forum. De gebruikers daar zijn best tevreden over de kwaliteit van de matten
Ze hebben overigens ook een rubber kofferbakmat met luik welke je zelf op maat kunt maken.
`88 245, B230K, M47
Ik heb 'm bij http://www.justcarpets.nl besteld.
Logo zelf aangeleverd natuurlijk.
  Zwarte 940 2.3 LPT Arjan240 13 14.015 20 August 2018, 00:53
Laatste bericht: Arjan240
  Fotos van mijn zwarte 245 Black Moose 259 147.117 22 May 2012, 21:24
  De nieuwe aanwinst van Zwarte Flirt? Yellow240 61 48.540 4 April 2011, 21:13
  Zwarte 245 (Diplomat) mama144 20 16.153 5 July 2006, 23:52
