Boele's 1800E opknappen
Jambon schreef:zelfde als de 140, geen idee waarom ze stuk gaan, wellicht smering? Zal ens kijken, heb er eentje los liggen, moet uit elkaar kunnen, vindt het toch wel prettig om na het parkeren in de garage de wielen "haaks" te kunnen blokkeren..
Vind ik ook!
Is het principe gelijk aan moderne auto's?: Sleutel eruit, stuur draaien: ''KLOINK'' stuurslot?
als ie het doet wel..
Jambon schreef:als ie het doet wel..
Zijn die pinnen nog verkrijgbaar? Of is het jammer?
heb nu toevallig ff geen tijd, zal vandeweek ens zien hoe ie in elkaar zit, weten we meteen of zoiets te herstellen is..
Hmm.. Lees ik hierboven dat de zwarte binnenscherm kuipen (plastic) van de 240 aan de voorzijde in een amazon te gebruiken zijn?
Linker moet in de rechterzijde en vv.!?
Heeft iemand daar een plaatje van?
skidje schreef:Hmm.. Lees ik hierboven dat de zwarte binnenscherm kuipen (plastic) van de 240 aan de voorzijde in een amazon te gebruiken zijn?
Nope sorry, geen plaatje van, schijnt goed te passen. 1800 heeft alleen weer net een iets andere vorm..
ik heb ze in m'n 140 gefrommeld..
Heerlijk! Lekker frommelen! ;D :Smile
Ziko schreef:Heerlijk! Lekker frommelen! ;D :Smile
gek op frommelen (sorry Boele.. Wink)
De randjes van de klokken waren stukken mooier dan gedacht! Daar doen we dus helemaal niets aan. Alleen even de glaasjes schoonmaken. Inmiddels wat rubbers besteld om gaten te dichten en een nieuw rubbertje voor de kachelkraan.
De verlaagde progressieve voorveer heb ik LV onder de 1800 vandaan gehaald. De verlaging was zo extreem, dat ik bang ben mijn schermen stuk te rijden bij volledige stuuruitslag.
Via Rudi Dortangs (dank voor de tip) Op een Duits forum een passende oplossing gevonden. Uiteraard met mijn eigen persoonlijke tint.
Vaak wordt bij het ophogen van veren een polyethyleen schijf gebruikt. Die schijven passen natuurlijk net niet bij de voortrein van een 1800E. Daarom heb ik gekozen voor een Low-Budget snijplank van de Action. Hier heb ik 2 rondjes uit gezaagd. De ringen zijn ongeveer 0,9cm dik. Door het hefboomeffect van de triangel zal hij dan wel +- 1,5cm omhoog komen. 1cm is in ieder geval het streven.
Bijgevoegd een aantal foto’s. Doordat ze in een schacht zitten, kunnen de veren nooit van hun plek komen. Een veilige en prima oplossing lijkt mij zo. Nu de voortrein nog behandelen tegen roest, en dan monteren!
[Afbeelding: 1800VeerverhogingPE005.jpg]
[Afbeelding: 1800VeerverhogingPE006.jpg]
[Afbeelding: 1800VeerverhogingPE003.jpg]
[Afbeelding: 1800VeerverhogingPE007.jpg]
De voorkant is al af, nu de rest nog!
[Afbeelding: 1800Dashboard09-01-11003.jpg]
  Knettergek deel 2,een Volvo 265 GL overdrive opknappen volvo200liefhebber 12 10.135 24 August 2009, 10:15
Laatste bericht: abbabak
