post hier je grootste sleutelblunder.
[Afbeelding: 2481327570102125362S600x600Q85.jpg]
[Afbeelding: 2296071240102125362S600x600Q85.jpg]
Fantastisch, daar wordt je toch helemaal blij van als je die tegen komt?
Ook te reserveren voor Volvolvomeetings?
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
Citaat:kweet niet helemáál zeker of het hier een blunder betreft...
Ja, Jambon .Dit is er toch echt ÃÃn (even zout in de wond wrijven...)
Black Moose schreef:Fantastisch, daar wordt je toch helemaal blij van als je die tegen komt?
de eigenaar is startend vanuit dezelfde situatie als de mijne, dus elke opdracht is welkom..
edwin schreef:Ja, Jambon .Dit is er toch echt ÃÃn (even zout in de wond wrijven...)
geeft niet, moet toch nog doezen..
Jambon
Wil je het vliegwiel wel op 350 Nm vast zetten? Is veel, maar zo wordt het voorgeschreven. De drukgroep moet kruislings vastgezet worden, op 25Nm. Koppeling moet eigenlijk voor het nette wel gecentreerd worden dmv een losse prise as!
Verder de koelplaatjes tussen de cilinders niet vergeten, deze zijn van groot belang betreffende de levensduur van het blok (valt en staat met goede koeling). Daarom ook bij een luchtgekoeld VW blok ALLE motorbeplating monteren, anders kan er een verkeerde stroming in de lucht komen waardoor bijvoorbeeld cilinder 3 te weinig gekoelde lucht krijgt.
Even wat belangrijke dingen, zie het niet als een aanval Wink
DennisvdB schreef:Jambon
momentsleutel voor 350 nm heb ik niet, wel een pijp van 3 mtr.. wel 1tje voor de rest.. losse as of speciaal gereedschap heb ik niet, maar heb platen altijd op het oog gecentreerd, met geduld en goed kijken/voelen gaat het ook, duurt alleen langer..
controleer ook de thermostaat of ie niet lek is, anders gaan de kleppen van de koeling niet open als de motor warm is!
VW T3 camper TD
is dat het rare balgje dat ik tegenkwam?
ja, inderdaad. Je kan het eventueel weg laten als ie lek is, maar dan moet je de kleppen permanent open zetten, maar dat betekent dat de motor heel langzaam opwarmt. Dat balgje drukt de kleppen open als de motor op temperatuur is dmv een staafje dat in het balgje geschroefd wordt en verbonden is met de kleppen, zorg ervoor dat eea goed gangbaar is.
VW T3 camper TD
kon niet wachten op je antwoord, dus het koelhuis r weer af, bleek de klep al lang foetsie.. ok dus.. vandaag is het blok nog 2x er af geweest, gaskabeltje moest worden doorgevoerd... Vanwege de oliepomp met koeleraansluiting moets de achterste ophangsteun worden aangepast... anywho, hoop 5ven en 6sen, ding hangt, gooit um goed rond zonder bijgeluiden (er is een hoop af geweest) , gaat uiteindelijk om de wannabee-bunder Wink en is geen Volvi..
  Vloeken in de kerk, post je auto die GEEN Volvo is. SanderGLT 96 112.178 3 August 2020, 20:59
Laatste bericht: Arjan.
  Gaat iemand hier naar toe? A_A 1 4.261 24 June 2014, 08:55
Laatste bericht: A_A
  Ik ben nieuw hier dus ik stel mezelf even voor CaptainIglo 2 4.264 19 July 2013, 10:08
Laatste bericht: frox
  Uitstapje naar s'werelds grootste autoshow jos245 2 3.673 18 September 2011, 11:00
  Iemand zocht hier toch een 240 Koets ? pwassink 1 2.845 30 November 2008, 17:01
Laatste bericht: Jelmar
  Wegens groot succes ook hier het ONZIN topic Postma 245 GL 450 228.448 22 March 2008, 14:37
Laatste bericht: Postma 245 GL
  Wat klopt hier niet? LJ 21 15.985 29 October 2006, 10:00
Laatste bericht: MP
  wat ben ik hier nou weer aan het doen a.huis 60 47.776 29 August 2006, 21:22
Laatste bericht: Peter Timmer
