Reparatie reservewielbak: half of heel?
Bij de Diplomaat (244) is een wielbak aan vervanging toe. Nu kan je losse buitenkanten en complete reservewielbakken kopen. Alleen de bodem hoeft vervangen te worden en dat lijkt me goed te doen. Aangezien ook complete bakken worden verkocht vraag ik me af of het soms gemakkelijker werken is om een complete bak te vervangen in plaats van alleen de buitenkant met bodem. Wie heeft hier ervaring mee?
245DL '79 (werkpaard)
R1150GS '02 (genieten)
2CV6 '86 (hoop lol mee)
Ik heb net bij de 142 de wielbakken gedaan.
Bij mij waren ze alleen aan de voorkant slecht tot op de bodem en ik heb
het met 0.8mm plaat gedaan.
Dit buig je gemakkelijk in model, nou kom ik wel uit de metaalwereld dus een beetje
plaatwerken is voor mij misschien gemakkelijker als voor een ander.
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
Ik denk dat het voldoet als je alleen 'plaatselijk' er wat in last of laat lassen. Misschien wil Jerry het wel voor je doen :-)
Alleen de buitenkant is minder werk naar mijn ervaring. Als de binnenplaat nog goed is, zou ik geen complete bak vervangen.
Allen dank. Ik ga eerst eens de troep wegknippen/slijpen. Dan wordt het waarschijnlijk of deels repareren (cf Jerry en Henqui) of alleen de buitenkant vervangen (à la jos245).
Ik las voor het eerst aan een Volvo dus zoek nog even naar wat handig is.
Met wat voor budget lasapparaat zou je een dergelijke klus het beste kunnen doen?
Bedankt voor de tips.
@postsma: ik werkt al jaren met een mig-apparaat van €600 (Cebora 155), een beter hobbyding op 230V. Deze bevalt me uitstekend. Ik zou dit met elektroden niet kunnen.
met elektroden kun je nieuw plaatwerk aan blijven slepen :Smile
Goed voor de handel! Er zijn mensen die het kunnen, ik zeker niet.
Niemand gaat het in zijn hoofd halen autoplaat te lassen met elektrodes. Ik heb ook die Cebora Bravo 155, dat ding kan alles.
Voor dat soort bakken en bodemplaat leg ik meest een groot genoeg stuk plaat op de rommel en sla hem min of meer in model. Dan de rommel eruit slijpen en de plaat erin lassen.
Je kan zoiets ook in een zandbak doen, of op een stuk zachthout, je slaat er deuken in tot het bol genoeg is.
Zincor (plaat met zinklaagje) is fijn spul voor dit soort werk.
  Voorstoelen reparatie 240 chrisvhout 2 1.958 3 May 2023, 22:55
Laatste bericht: chrisvhout
  kant en klaar reparatie plaatwerk 740 Kogelman 6 4.540 18 November 2020, 09:24
  Iemand met een 240/260 met half leer? A_A 2 3.477 2 August 2014, 23:42
Laatste bericht: jos245
  244 1980 portieren: reparatie of vervanging. Hoe en wat? Wimme 3 3.544 15 October 2012, 13:32
Laatste bericht: Gerald
  doppen reservewielbak Kogelman 0 1.419 9 October 2011, 15:13
  Deur scharniert heel zwaar lourens 6 3.917 14 March 2010, 12:17
Laatste bericht: lourens
  combined unit reparatie 240diesel 5 5.539 23 May 2008, 20:43
Laatste bericht: TheSaint77
  kachel reparatie volvo 940 met ecc superD 1 3.611 10 November 2007, 00:12
Laatste bericht: a.huis
  kompleet wiel in reservewielbak? henqui 5 4.651 20 October 2005, 23:01
Laatste bericht: Ticcie
