Shadowlines verwijderen
Ik wil de shadowlines (zwarte stickers onder portierruiten bovenop deurpanelen) vervangen door nieuwe.
Hoe kan ik de oude shadowlines het beste verwijderen? Met een föhn? Hoe heet mag het worden voordat de raamrubbers en/of de onderliggende laklaag beschadigen?
Volvo for life
Past: 142DL - 244DL - 245GL Aut. 1981 - 240 USA Aut. 1992 - 240GL Classic 1993 - V401.8 Aut. - S60T5 GT - XC90D5 GT - XC70 2.5T GT - V60 T4 PS - V40 D2
Present:  240GL Classic Electric 1993/2012 www.electricvolvo.com
Als ik het goed heb zijn de shadowlines onder het raamrubber tot aan de binnen-buitenschermrand geplakt.
Als je het prefect wil doen zou je in dat geval even de zijramen achter eruit moeten halen.
Precies de vraag die ik ook wilde stellen. Ik heb enkele portieren kunnen kopen, maar wil de stickers eraf hebben. `kijk dus uit naar verdere reacties.
Jack
op turbobricks staat een hele beschrijving voor het weghalen in de artikelen afdeling of in de showroom.
Komt op dit neer: met zeer scherp mesje+lineaal de tape net waar ie onder de ruitenstrips uitkomt afsnijden, tape ergens omhoogkrullen en vervolgens met een niet al te hete fohn verwarmen waar je de tape wil lostrekken. vervolgens met WD-40 de (enkele) lijmresten weghalen. de overgang die misschien te zien is uitpolijsten met wat polish en dan de boel direkt in de was zetten (zou ik doen).
Ik weet niet hoe terugplaatsen zal gaan. ik denk dat je dan beter de tape in geheel weg kunt halen, zonder iets te laten zitten.
Zelf denk ik dat ik de tape weghaal en niet vervang. bij een donkere kleur als ik heb zie je de tape toch weinig.
Met de haardroger van je meissie, gaat prima, daarna even Jiffen en gewoon met een spuitbus zwart spuiten.
Groeten van Frans
Bedankt voor de tips.
Ben van het weekend er mee bezig gegaan. Na 3 uur slechts de linkerkant eraf gekregen.
Komend weekend op rechts maar weer een paar uur spenderen... Kan het zijn dat de 93'er modellen een dunner type sticker hebben? Wat gaat die er moeilijk af zeg! Ben je net lekker van plan een hele reep in een keer eraf te trekken, breekt 'ie weer af, en begint het pulken voor een nieuw randje weer opnieuw... :-(
Zal komend weekend eens een stukje proberen eerst langs het bovenrandje met WD 40 in te weken. Misschien gaat het dan beter.
Volvo for life
Zijn deze stickers nog te krijgen ergens?
Ik heb laatst bij de wasstraat met een hogedrukspuit een paar stukjes stickert weggeblazen aan de bijriijderszijde >Sad .
Dit gedeelte wil ik heel graag vervangen!! (aangezien ik een witte polar heb)
niet bij de dealer, maar op marktplaats biedt iemand ze wel aan (nagemaakt, maar dat maakt niet heel veel uit lijkt me).
Het is gelukt! De stickers zijn er na urenlang pulken en föhnen eindelijk helemaal af. Lijmresten verwijderd met HG stickerremover.
Ik vind het eigenlijk zo mooi staan, zonder shadowlines, op deze donkerblauw metallic auto dat ik ze waarschijnlijk ook niet meer terug ga plakken.
Alleen is de auto dan niet meer helemaal origineel en dat is me ook wat waard.
Nog ff over nadenken dus.
Volvo for life
Rhino schreef:Zijn deze stickers nog te krijgen ergens?
Voor een station wel: http://volvoklassiekeronderdelen.nl/shop..._id=294715 en http://volvoklassiekeronderdelen.nl/shop..._id=294716 da's de zwarte band voor onder de ramen... Voor een sedan zijn ze net wat anders vanwege de achterraampjes, maar wellicht kan je zoiets wel makkelijk passend maken. Smile
http://Volvotips.com
