Topics: 42
Ik heb andere velgen gekocht en deze heb ik geprobeerd te passen op mijn volvo 245 (1975)
echter, de achterkant van mijn velg is recht. Om mijn remschijf vast te houden zitten er twee bolkopschroefjes ingedraaid.
Hierdoor kan ik mijn velg niet goed tegen de remschijnf/naaf aanplaatsen.
Is dit een bekend probleem? zijn hier andere schroefjes of andere oplossingen voor?
Het tweede probleem zijn de wielmoeren.
De originele passen niet goed, daardat de konische kant te kort is.
Welke andere moeren zou ik moeten hebben? En op welke maat moet ik gaan zoeken?
Alvast bedankt.
Topics: 163
Wat betreft het schroefje:
gaatje op de goede plek in de velg boren.
of spacertje gebruiken met minstens de dikte van het schroefkopje. Hier zitten meestal al gaten in voor dergelijke schroefjes of anders boor je die zelf bij.
Topics: 25
Wat voor velgen heb jij dan gekocht dat ze niet passen?
Standaard velgen kunnen het dus niet zijn ???
Topics: 22
die boutjes uitwisselen voor boutjes met een platte kop (6-kant). Toen ik van de standaard wieltjes naar Virgo's ben gegaan zaten er ook boutjes met een lange pin op de kop, die wel bij de stalen velgen pasten maar niet bij de alu velgen. vervangen voor korte M6 boutjes en klaar.
Als de velg een volledig vlak bevestigingsvlak heeft zou ik de boutjes weglaten. gat achter in de velg kan ook, of de boutjes verzinken in het montagevlak (V-kop schroeven halen en de schijf bewerken). Zorg in ieder geval dat de nieuwe niet te lang zijn
Topics: 42
DopdeDouwer schreef:Wat betreft het schroefje:
gaatje in de velg boren is niet echt een optie waar ik op zit te wachten...
Een spacer zou kunnen, maar aangezien ze al best ver naar buiten staan heb ik die liever niet (buiten dat het minder goed is voor de rest van de wagen)
@volvo200liefhebber: Het zijn 740 aluline velgen (ik zal binnenkort eens een foto gaan maken)
@jw240: ik kan ook kijken of ik verzinkte schroeven kan bemachtigen.
Maar ik denk dat ik ze gewoon weghaal. Als ik het goed bekeken heb, kan de remschijf niet weg als het wiel erop zit... En daar zijn die schroefjes toch voor bedoeld.
PS ik heb alleen de voorkant gepast (ivm afstand remklauw), ik neem aan dat het aan de achterzijde dan geen probleem oplevert met de remklauw. Of steekt deze verder naar buiten??
