Topics: 31
Heeft iemand enig idee hoe ik de achterbank moet demonteren van m'n 262C? Ik heb heel de achterkant in de klep al los gehaald maar ik kan nergens een logische bevestiging vinden ook krijg ik geen beweging in de zitting, wie o wie kan mij helpen....
245 GL => B230F aka De Rooie
Topics: 30
Moet je de zitting niet eerst omhoogklappen en vervolgens wat bouten losdraaien ?
Ex Volvo 240 GLT Sedan - Volvo 240 GLT Station.
Verder Citrofreak met veel eenden, Citroen GS UIT 1978 en nawat omzwervingen nu een Citroen CX Pallas uit 1976.
Topics: 31
Heb de zitting eruit gekregen...moest wel met veel spierkracht... de zitting zit vast met twee eenvoudig beugels dus heb eerst de achterkant naar boven toe getrokken en toen kon ik het er zo uit halen. De leuning is een ander verhaal en die heb ik dus ook laten zitten kan er nu toch makkelijk bij om de boel eens goed schoon te maken.
Topics: 51
als het goed is werkt het zo,
onderaan de leuning zitten links en rechts twee lipjes die door een haak zijn gebogen.
die buig je terug en dan trek je de leuning onderaan wat maar voren,
dan kan je het geheel omhoog duwen en de leuning komt met een haak uit een gat.
eigenlijk eenvoudig
succes
gilles
Volvo 945 aut LPG G3 1998, 262 coupe 1978. Saab900ClassicCabrio 1988
