ventieltje
Toen ik vorige week onder mijn 240 lag om de keering van het diff. te vervangen zag ik een slang lopen onder de auto met daarin een ventielaansluiting met dopje. Precies zo als het ventiel van een band.
Ik denk, ik kijk later wel even wat dat precies is maar dat heb ik vergeten.
Ik kan er nu natuurlijk weer onder kruipen maar ik kan het eerst ook even aan jullie vragen.
Wie weet wat ik heb gezien?
Volvo 240 GL estate B230f&nbsp;&nbsp; '91<br />BMW 2002 '73<br />Deutz D4005 '67
Waarschijnlijk de aansluiting van oppompbare schokdempers?
Zit die niet normaal in de bakken naast de laadruimte?
Wat bereik ik met het oppompen van de schokbrekers. Wordt hij daar stugger van of is dat alleen tegen het doorzakken.
Het kan op meerdere plaatsen zitten.
Idd in 1 van de wielbakken, maar ook onder de motorkap(met of zonder metertje) of vast aangesloten op een compressor (met bediening en uitlezing op de middenconsole)
Ik zie ze als tijdelijke hulpveren voor als er een lading stoeptegels weggebracht moet worden. Lopen bijna net zo hard leeg als je ze oppompt. Monroe ride levellers heten ze.
Marc1970 schreef:Ik zie ze als tijdelijke hulpveren voor als er een lading stoeptegels weggebracht moet worden. Lopen bijna net zo hard leeg als je ze oppompt. Monroe ride levellers heten ze.
En daarvan zit de aansluiting onder de auto?
Ben er maar even onder gekropen.
Is niet van schokdempers.
Het ventiel zit in een dikke slang die volgens mij naar de benzinetank loopt.
Het andere eind gaat naar een paar potjes die onder de auto hangen. (Benzinepomp/filter achtige dingen)
Wat valt daar aan op te pompen?
Is het ventiel er niet los ingeschoven?
Dan zou het de ontluchting van je tank kunnen zijn, alleen hoort die gewoon open te zijn.
maak anders eens een paar fotootjes, is het meteen veel duidelijker.
[quote][Ik zie ze als tijdelijke hulpveren voor als er een lading stoeptegels weggebracht moet worden. Lopen bijna net zo hard leeg als je ze oppompt. Monroe ride levellers heten ze]
Dat leeglopen valt reuze mee.
Ik heb nieuwe gemonteerd en deze staan afgesteld op 2 bar, na ruim 3 maanden nog steeds op 2 bar.
Ventieltje en manometer zitten bij mij onder de motorkap.
Hier een foto.
Waarom zit dat ventieltje daar? (rechtsonder in die slang)
[Afbeelding: PICT5194.jpg]
