lichtje op bakje tussen de voorzetels
Kan iemand mij vertellen wanneer dat lichtje(zie foto) moet branden? Ik weet immers niet of het werkt en kan het niet testen omdat ik niet weet wanneer het moet werken.
[Afbeelding: 2006278584473368027_rs.jpg]
Mannetje knippert zolang je je gordel niet om hebt (als het werkt, de contacten in de gordelhouders zijn niet zo stevig). Zit ook een lichtje voor op het dashboard.
ik bedoelde het witte licht erboven.
Of is dat geen licht?
het tekenngetje op het rode lichtje wijst een beetje zichzelf uit hà Wink
Oh. Ashtray light heet die andere denk ik, bij mij doet-ie niks.
deze brand volgens mij als het licht van de auto aan staat
dus brand samen met de dashbordverlichting
Volvo S70R B5234T4 M59
eric vermeer schreef:deze brand volgens mij als het licht van de auto aan staat
Inderdaad!
Bij mij gaat hij branden zodra ik het licht aanzet.
Ik heb ook getwijfeld of dat wel juist is... Dacht namelijk dat het alleen moest branden bij in- en uitstappen.
Dus dat het alleen aan zou gaan als het licht is ingeschakeld en 1 van de achterdeuren geopend zou zijn. Maar dat is vast te geavanceerdSmile
Ferdinand Vroom - Volvo C70 2.4i 2006 - info@ferdinandvroom.nl
Alstie niet brandt, is het lampje wat erin zit kaduuk. Kun je zo vervangen Smile
Edit: even een fotootje erbij gedaan, ter verduidelijking:
[Afbeelding: lampjedh0.th.jpg]
Volvo 245 DL, B19A, M46, 1977
Ok bedankt in ieder geval!
Ik zal dan eens kijken en enkele mogelijkheden proberen en kijken of het werkt, anders eens proberen met een nieuw lampje (niet dat dat lichtje zo belangrijk is maarja)
Check je gordelhouders ook even daar zitten ook lampjes in , kwam ik zelf achter tijdens slopen van een 240 :Smile
Geen 940 LPT 1996
Ja dat klopt, dat is goed dat je daarover begint, ik wist namelijk tot op heden niet dat daar ook lampjes in horen te zitten, in de gordelhouders... die van mij doen het ook niet, maar daar ga ik toch eens naar kijken.
Bedankt in ieder geval, heb ik komend weekend weer een klusje erbij Big Grin
  Doorvoertules Alarm/CV tussen voordeur en A-stijl Boele 5 4.664 29 November 2010, 06:57
