Benzinepompje in de tank
Bij de herstart van mijn 262c blijkt dat het pompje in de tank niet meer werkt, ik moet het vervangen dus.
maar weet iemand of het hetzelfde pompje is als voor nieuwere modellen of heeft een v6 hier ook weer een apart modelletje voor.
de hoofdpomp loopt ook niet super maar die blijkt niet meer te leveren te zijn bij bosch
of heeft iemand nog een goed idee?
740 turbo's hebben een geupgrade versie van de pre-pomp, hoe die vergelijkt met de V6 pomp weet ik niet. 740's zie je ook vaker in onderdelen te koop, misschien dat er goedkoop iets goeds 2e hands is te vinden..
Ik heb hem eraf gehad en dus is de leiding ook leeggeraakt, nu doet de hoofdpomp het wel en wil de motor niet aanslaan,
is een hoofdpomp wel in staat om de benzine ook echt uit de tank te trekknen of is de in-tank pomp dan essentieel?
of is er een truuk om het boeltje op te starten?
Een in-tank pomp is wel degelijk nodig om de benzine uit de tank te pompen, de pre-pomp onder de bodemplaat is niet genoeg.
Voor de 260 serie kun je gewoon een pomp uit een latere 240 monteren die zijn hetzelfde en uitwisselbaar.
Een lekke leiding werkt al helemaal niet mee omdat er dan lucht wordt aangezogen en er dan helemaal geen bezine meer aankomt bij de motor en pas op dat er geen benzine onder de auto uit lekt.
dank voor de adviezen, het hele handeltje doet het weer. ;D
gelukkig bleek de in-tankpomp niet kapot maar was weer een gevalletje aarde. Wink
de benzine stroomt weer lekker door.
wel was het niet zomaar even een nieuw relais halen bij de dealer.
nummer bestond niet meer en de beste man kon het niet vinden. :Smile
samen kwamen we er wel uit en het relais doet wat ie moet...
voelt wel weer goed. Big Grin
dan nu maar weer verder mer uitschuren mer 320 droog Tongue
ik krijg er nog eens plezier in...
