Het 'blazende' geluid
Ik vroeg mij af, mijn 244GL '79 maakt een prachtig 'blazend' geluid, maar mijn 244DL '77 niet....wat maakt nou eigenlijk dit geluid ?
En als het vochtig of koud is, dan maakt hij geen blazend geluid, totdat het warm en droog is....best raar ?
Bedankt !
Volgens mij komt het verschil door de visco koppeling op de ventilator.
Dat zou wel eens heel goed kunnen..... En dat blazende geluid kost je dan heel wat PK-tjes. Snel de visco fan eraf en een electrische monteren ! Want dat ding hoort pas vanaf 30 graden te gaan werken of als de motor loeiheet is.
Aha, dus die is gewoon niet helemaal lekker meer als het regent/ vochtig is - of omdat er dus meer word gekoeld door vocht/kou doet ie het dus niet ! maar hoe zit het dan dat het pk's kost ? op mijn 244dl '77 zit een fan die gewoon direct met samen met de dynamo vanaf de motor wordt aangedreven, maar die maakt geen 'blazent' geluid ?
Moet je even kijken als de motor warm is of de fan wel goed meedraait. Als ie dus niet snel genoeg meedraait met het op toeren komen van de auto krijg je dus niet echt een blazend geluid. Maar is je motor temp niet goed dan?
Ik denk dat de vorm van je oudere fan anders is. (aantal bladen)
Zeker zo'n stalen ding.
mijn sPolar 'blaast' ook veel minder dan mijn Polar...geen idee waar dat aan ligt.
De mijne blaast alleen bij het starten: de eerste gas geven na het starten geeft dat mooie blazende geluid; daarna is het weg.
ik heb precies hetzelfde en geniet altijd de eerste paar seconden als de motor loopt met de fan aan. Maar wel apart dat we allemaal enthousiast worden van een draaiende ventilator.....
  Raar geluid uit nokkenas (???) na koprevisie Devin de dude 2 1.201 8 May 2024, 17:39
Laatste bericht: Devin de dude
  Tikkend geluid, motor, rechtsvoor shineslikesun 3 2.442 25 March 2024, 20:10
  RE: Kent iemand dit geluid? (GEVONDEN) Grey240Polar 1 2.834 27 November 2021, 08:58
  Volvo V60 2013: Kloppend/bonkend geluid bij koude start Romrom 2 3.474 14 February 2021, 18:13
Laatste bericht: Romrom
  Volvo 940 B230FB jankend/zeurend geluid Volvo1994 2 2.718 25 January 2021, 20:05
Laatste bericht: Volvo1994
  Verschil geluid B200/B230 Grey240Polar 2 3.790 16 April 2020, 22:11
  Geluid bij stationair/ gas geven lenlux 2 5.029 28 July 2016, 21:05
Laatste bericht: lenlux
  Jankend geluid uit V50 2.0 D Rammelaar 2 5.026 6 December 2013, 13:43
Laatste bericht: Rammelaar
  Raad het geluid: Hoge toeren, boel herrie BartJu 6 7.832 17 April 2013, 09:33
  Fluitend geluid in mijn 240 JeroenSuperPolar 14 10.325 11 April 2012, 17:38
Laatste bericht: Rene68
