Volvo 240 veerpoten
Heeft iemand 2 veerpoten liggen voor de 240?
In nette staat, het liefst roestvrij.
In de buurt van Deventer zou helemaal mooi zijn...
Let op het bouwjaar, er zijn 2 verschillende.
Dankjewel, je bedoelt hoe de fuseekogel aan de veerpoot vast zit toch? Die zit bij mij met 4 boutjes.
Ja dat. Maar ook dunne of dikke fusee/astap.
Dat waar het wiellager omheen gaat.
3 verschillende inderdaad. Die alleer eerste zijn vrij zeldzaam volgens mij (daar kon de schokdemper er onderuit als ik het goed herinner), vrij tricky voor een beginnende sleutelaar.
Oke weet jij in welk bouwjaar die diameter is veranderd?
Haynes zegt dit m.b.t. de fuseekogels:
"On early models, the control arm balljoint is bolted to the control arm and to the bottom of the strut; the nut which secures the balljoint to the strut is only accessible from inside the strut after the strut cartridge has been removed."
"On later models, the balljoint is connected to the strut by a housing bolted to the bottom of the strut. It's accessible from the outside, so there's no need to remove the shock absorber."
In de instructies maakt men het onderscheid bij "pre-1978 vehicles". Daarnaast wordt gemeld dat de fuseekogels bij "1979 and later models with power steering" tussen links en rechts niet meer onderling uitwisselbaar zijn.
Over verschil in diameter van de astap wordt niet gesproken, wellicht valt dit samen met de wijziging van de bevestigingswijze van de fuseekogels.
Vanaf midden 80- begin 81 zijn de grotere lagers toegepast.
Maar met die oudere kun je ook gerust verder gaan. Bij vervanging ivm roest is het latere type wel de beste keus.
@greypolar.. die rechte fusees zijn altijd zonder stuurbekrachtiging gemonteerd geweest. En passen onder elke poot.
Als ik het goed begrijp kun je onder een vroegere 240 (pre 1981) dus de latere veerpoten zetten mits je ook de bijpassende wielnaven en -lagers hebt.
(23 October 2021, 16:06)Grey240Polar schreef: Als ik het goed begrijp kun je onder een vroegere 240 (pre 1981) dus de latere veerpoten zetten mits je ook de bijpassende wielnaven en -lagers hebt.
Inderdaad. Meestal koop je goeie poten met alles er aan…
Veelal gedaan om nadien ook geventileerde remschijven/-klauwen te monteren met eventueel betere vering.
Oke, de mijne is een 264 uit 1980 en heeft al geventileerde schijven. De veerpoten zijn alleen roestig en nu ik de schokbrekers etc ga vervangen zou ik het liefst direct betere veerpoten terugplaatsen? Mocht ik er niet eenvoudig aan kunnen komen dan haal ik de huidige eerst uit elkaar om te kijken hoe slecht ze echt zijn als alle bende en oude tectyl eraf is.
In elk geval bedankt voor de info!
  Gezocht- achterklep Volvo 245 met oude type raam ( '88) marc-f 0 335 6 May 2026, 11:37
Laatste bericht: marc-f
  Radio Volvo CR (Casette) bovenin dashboard marc-f 0 286 27 January 2026, 12:10
  Stuurbekrachtigingspomp voor Volvo 240 met geïntegreerd reservoir op de pomp Volvia240 2 759 31 October 2025, 11:28
  Volvo 240/260 bignose motorkap Volvia240 1 549 25 October 2025, 14:42
Laatste bericht: Volvia240
  Volvo 240 koplampen nieuwe type cibie. Volvo240 4 791 16 September 2025, 10:37
  Luchtbuizen Volvo 240 hun 0 544 26 August 2025, 23:15
Laatste bericht: hun
  Volvo 740/940 Wagon in Champagne/Goud Volvoost 0 398 5 August 2025, 11:28
Laatste bericht: Volvoost
Bug Koppelingsplaat voor VOLVO 164 Copecco 4 906 8 July 2025, 11:45
  Volvo tool 9995078 Kistopwielen 19 3.238 20 June 2025, 13:12
Laatste bericht: Kistopwielen
  Volvo 240 gezocht - tips welkom. laupi 7 1.341 18 June 2025, 21:04
