Olie temperatuur sensor
Voor mijn Volvo 240 uit 1992 met B200F motor ben ik op zoek naar een olie temperatuursensor. Dit is zo'n sensor die in plaats van de olieaftapplug komt onder in het carter. Het bereik moet tussen de 50 en 150 graden zijn en er moet een pennetje op zitten voor een schuifstekkertje.
Weet iemand trouwens welk schroefdraad dit moet zijn? Zoekt iets makkelijker op internet.
Zo te zien is die van het carter 3/4" en is er eentje verkrijgbaar met tempsensor. Alleen niet met de door jou gewenste vlaksteker.
Edit: oeps, die aanname zou wel eens (deels) verkeerd kunnen zijn.
Bedankt voor de reactie. Die sensor heb ik ook gezien ik heb alleen geen idee wat voor stekker daarop moet.
Draad is 3/4"-16 NPTF idd. Via vdo-webshop.nl is daar het VDO-nummer van de juiste sensor wel bij te zoeken. Lijkt me deze: https://vdo-webshop.nl/en/temperature-se...-nptf.html Helaas niet meer leverbaar bij VDO maar wellicht bij andere leveranciers.
Volvo-onderdeelnummer is 1307535.
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
(20 January 2021, 10:02)DanielR schreef: Bedankt voor de reactie. Die sensor heb ik ook gezien ik heb alleen geen idee wat voor stekker daarop moet.
Zo'n plug heb ik er ook in zitten, past het normale schuifstekkertje op.
Jij bedoelt de 1020661? Had niet verwacht dat daar een schuifstekker op past, weer wat geleerd
Bedenk dat er meer dan een type stekkertjes als steekstekker bedoeld kan worden:
je hebt de 'vlaksteker' zoals hierboven genoemd, maar je hebt ook ronde steekstekkertjes (busje/pin).
Zijn niet compatibel met elkaar, dus zul je moete aanpassen/wijzigen/verloopje gebruiken.
Ik bedoel inderdaad de 1020661. Met een schuifstekkertje bedoel ik de gebruikelijke AMP stekkers.
Ondubbelzinnig:
[Afbeelding: tempsenderarticle2.jpg]
[Afbeelding: tempsenderarticle3.jpg]
Volgens VDO gewoon een 6.3 mm x 0.8 mm vlaksteker (spade connector).
Dat is uiterst illustatieve bijdrage!
Ik had de aansluiting niet zo goed bekeken op de foto, maar had deze optie er anders mogelijk ook niet op gezien (iig niet zonder het in handen te hebben).
  Volvo 240 LH2.2 verdeler met sensor DailyDriverMods 2 2.078 21 September 2021, 23:16
Laatste bericht: DailyDriverMods
  Gezocht: 3:54 achteras Volvo 240 mét sensor gerbenvdlindeu 0 1.265 11 July 2021, 18:00
  flensen olie toe- en afvoer turbo 2/7-serie johnnyboy 4 3.518 3 May 2020, 02:55
  240 "korte" achteras met sensor Quick-T 9 9.777 18 April 2017, 12:07
Laatste bericht: Jerry
  Rem druk sensor ? 244Drift 0 1.573 19 March 2017, 13:41
Laatste bericht: 244Drift
  Olie leiding flexibel turbo. jehannes 3 3.879 18 October 2016, 21:41
  BDP -sensor B230K saila 9 7.910 2 July 2016, 19:10
Laatste bericht: Frank&Frida
  ontsteking 740 met hall sensor erwin292 2 3.105 29 May 2015, 17:20
  As tandwiel aandrijving olie pomp en ontsteking Jerry 10 8.686 5 April 2015, 16:49
  Gezocht: oliedrukmeter 0-5 bar met sensor Arjan. 0 2.630 23 March 2015, 10:29
Laatste bericht: Arjan.
