LPG-onderdelen B230F
Over een paar maanden wil ik mijn 244 ombouwen naar LH2.4. Daarbij wil ik ook het LPG-systeem upgraden, dus ik ben op zoek naar een zo compleet mogelijk LPG-systeem wat met LH2.4 werkt. Het liefst een dampgas-systeem. LPI valt af, dat is iets voor de toekomst, maar dat is me nu te veel werk.
Volvo 244 DL B230A M46 1-1980
Volvo V70 B5252S M56 6-1997
Bij mijn weten mag je enkel nieuw materiaal gebruiken om de auto daarvoor goed gekeurd te krijgen.
Tenzij je auto al op lpg is op kenteken.
Voor zover ik weet geldt er alleen een datum voor de tank en de vulslang die belangrijk is. Verder natuurlijk of alles netjes is ingebouwd en aangesloten. Maar mijn auto rijdt al op LPG, dus ik hoef niet naar de RDW.
Oke, dan is het geen probleem
Ik heb niets compleet, mocht je straks onderdelen tekort komen kan ik kijken wat ik over heb.
G3 lpg systemen mag je naar wat ik weet niet zelf inbouwen, tenzij je een bevriend lpg inbouwbedrijf kent die hem voor je wil afmelden.
Bij de rdw kan dit niet
Zover ik weet mag je iedere LPG-installatie zelf inbouwen, maar je moet naar de RDW als de brandstof wijzigt om het te laten goedkeuren en om het kentekenbewijs aan te laten passen. En is het niet zo dat het verschil wel/geen G3 niet alleen met de installatie zelf te maken heeft, maar ook met de typegoedkeuring van de auto? Dat houdt dus in dat G3 met bijbehorend belastingvoordeel alleen kan met auto's die af fabriek injectie, een geregelde katalysator en lambdasonde hebben. Als je een auto die het oorspronkelijk niet had achteraf ombouwt krijg je geen G3 goedkeuring, dat is wat mij ooit verteld is. Maar zoals gezegd heeft mijn auto al LPG, en hoef dus niet om te keuren. En G3 ga ik niet op kenteken krijgen, want de auto is van 1980. Voor het belastingvoordeel maakt dat niet uit, want hij is helemaal belastingvrij.
Sorry maar je kan echt zelf niet G3 inbouwen en naar de rdw laten goedkeuren. O ik las net je stuk nog eens, en ik weet niet zeker of je een g3 installatie zelf mag inbouwen in een auto waar geen g3 goedkeuring op kan/hoeft.
Als het technisch kan, mag het. Dan mag je daarna naar RDW, die toetsen de papierwinkel, eisen en de veiligheid van inbouw. En zetten LPG op kenteken.
Maar zoals gesteld: G3 op kenteken kan alleen bij auto's (modellen) die hiervoor gehomologeerd zijn, dwz warvan op papier staat dat het bewezen is dat ze aan de eisen kunnen voldoen. Soort van typegoedkeur dus inderdaad.
Een 240 ging al zowat uit de verkoop toen G3 geintroduceerd werd, er is destijds dus niet (door Volvo) meer geinvesteerd in de bewijsvoering en bijbehorende testen. Dus een jonge 240 kan technisch wellicht aan G3 voldoen, maar op papier niet. Dus komt G3 niet op de papieren. Een enkele uitzondering daargelaten, er glipt(e) wel eens eentje tussendoor...
(19 May 2020, 19:27)BartJu schreef: Als het technisch kan, mag het. Dan mag je daarna naar RDW, die toetsen de papierwinkel, eisen en de veiligheid van inbouw. En zetten het op kenteken.
Naar mijn weten is dit dus niet mogelijk, bel maar eens, gewone oude installatie is geen enkel probleem. Of er is sinds een jaar wat veranderd, maar 5 jaar geleden kon dit echt niet. En dan heb ik het dus over een G3 installatie zelf inbouwen en op kenteken.
Met wat je nu citeert bedoel ik juist dat je wel zelf mag inbouwen. Ik zie geen reden voor de wetgever om daarin onderscheid te maken tussen G2 en G3.
Maar daaronder volgt duidelijk de disclaimer dat G3 voor de meetse auto's hier NIET op kenteken kan:
Ik zal het iets nuanceren, om verwarring te voorkomen.
  Onderdelen gezocht voor een 240 GL Estate 1992 marc-f 1 1.802 16 February 2022, 00:07
  Meerdere onderdelen Volvo 245 uit 84 245 1984 B21A 1 1.675 15 May 2021, 20:07
  div onderdelen 244/245/264/265 gezocht! kortmann 1 1.594 19 October 2020, 09:45
  Brandstofdrukregelaar voor B230F 740 Oscarnmgn 2 2.551 23 April 2019, 20:09
Laatste bericht: Oscarnmgn
  Onderdelen 245 gezocht Maarten245DL 1 2.261 21 November 2018, 11:40
Laatste bericht: volvo245GLTturbo
  940 onderdelen Jornt 3 3.421 30 September 2018, 19:44
  240 bwjr 78 onderdelen skidje 2 2.536 27 September 2018, 15:52
  Onderdelen 940 moerelonline 1 2.653 23 August 2018, 11:41
Laatste bericht: Drk
  Golde schuifdak onderdelen petervanriemsdijk 0 2.842 12 July 2018, 13:35
  Diverse onderdelen voor revisie project siemenbierings 1 2.236 3 February 2018, 10:48
Laatste bericht: marc-f
