bekabeling achter uit verlichting
mijn achteruit verlichting doet het niet van de 142. nu kom ik er achter dat een deel van de bekabeling mis.
de bekabeling van het achter licht tot onder de motorkap licht er, van onder de motorkap naar de versnellings bak mist
de stekker ziet er wit uir met 3 aansluitingen op een rij. een wit,geel en een zwarte draad  het lukt mij helaas niet op een fotot te uploaden
[Afbeelding: 2pqnkvk.jpg]
Weet je wel zeker dat dat de aansluiting is van de achteruitrijlampen? Ik kan me niet goed voorstellen dat er drie draden naar de achteruitrijschakelaar gaan namelijk en ik heb helaas geen schema van een 140 om dat te controleren. Heb je al eens gekeken op de bak of de schakelaar daar wel is aangesloten?
Amazon 1967 B18
245 1976 B21A
244 1979 B21E
244 1984 B23
(Suzuki WagonR 2001)
(VW Polo 2008 TDI)
(6 July 2019, 22:44)MacVolvo schreef: Weet je wel zeker dat dat de aansluiting is van de achteruitrijlampen? Ik kan me niet goed voorstellen dat er drie draden naar de achteruitrijschakelaar gaan namelijk en ik heb helaas geen schema van een 140 om dat te controleren. Heb je al eens gekeken op de bak of de schakelaar daar wel is aangesloten?
de schakelaar op de bak is niet aan gesloten en ik heb ik heb de stekker door gemeten met het achterlicht, ik kwam er achter dat de witte draad naar het achterlicht gaat.
Automaat?
Het lijkt er op dat het relais wat de achteruitrijlampen aanstuurt verdwenen is, zie schema.
P is het volgens mij missende relais, daar zitten inderdaad drie draden aan.
K is de schakelaar op de bak,
P het bewuste relais.
De draad vanaf 87 is wit en gaat naar de achteruitrijlichten
30/31 is bruin, geschakelde plus.
In principe zou je het hiermee zelf in elkaar kunnen fabrieken.
Amazon 1967 B18
245 1976 B21A
244 1979 B21E
244 1984 B23
(VW Polo 2008 TDI)
Ja, ik heb ook net het schema erbij gepakt.
30/51 zit op de spoel én op spanning-in kant van het relais (dat zie je ook op jouw schema), is afgetakt van de spoelkant van het 'hoofdrelais'. Het achteruitrijrelais wordt ingeschakeld vanaf de 'warme' kant van zekeringen 3 en 4, die spanning krijgen zodra de sleutel op II staat. Blauwgele draad in mijn schema.
De schakelaar op de bak aardt het achteruitrelais via de zwarte draad, wat al spanning had.
macvolvo en marc1970 dank jullie wel, nu weet ik wat er mist en waar ik aan kan werken. het klink heel logies ook.
  ruitenwissermotor achter demonteren - OPGELOST - Boet 2 1.689 7 June 2026, 11:15
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 2.806 17 November 2022, 18:11
  achter wisser Gerard240 3 2.866 23 July 2022, 18:08
Laatste bericht: KKB
  Verlichting tellerbak Boet 12 8.079 6 November 2021, 22:22
  Ervaringen met LED-verlichting benedicth 7 6.112 6 March 2021, 20:30
  Cv bekabeling rdoelman 3 2.555 1 January 2021, 16:53
Laatste bericht: Arjan.
  Bekabeling AW71 Drk 3 4.641 30 March 2020, 13:54
Laatste bericht: simon
  Motor bekabeling. Lubse 17 15.122 2 October 2019, 20:55
  verlichting kachelbediening 240 polar Gerard240 5 7.766 2 August 2019, 19:32
Laatste bericht: Gerard240
  Verlichting bedieningspaneel Nicolaas H 9 7.671 30 October 2018, 23:59
Laatste bericht: Nicolaas H
