Katalysator stuk?
Onlangs heeft mijn 1992 245 met B200F de APK gehad, en dat ging zonder opmerkingen meteen goed.
Recentelijk hoor ik bij het accelereren vanonder de auto een rammeltje bij bepaalde toerentallen (resonantie) in vooral 3e en 4e versnelling. Ik denk dat het van de uitlaat komt.
Nu valt me ook vrij plots op dat ik na de koude start geen rotte eiren lucht meer ruik maar iets wat veel meer lijkt op een auto zonder kat, opgewarmd overigens ook.
Kan een kat zomaar ineens de geest geven?
Een metalige rammel kan uit de kat of demper komen ja.
Resonantie is eerder als je een complete demper verwijderd voor een stuk pijp, je de kat hebt leeg geslagen of als alle vulling uit de demper is geblazen. Niet zomu als slechts een demper schotje los zit of er iets rammelt, lijkt mij.
En de geur van rotte eieren? Daar heb ik nog nooit van gehoord.
Als je nou eens per demper met een kunststof of rubberen hamer erop tikt. Wat hoor je dan per demper?
Volgens mij is een 'katalysator' een pot gevuld met een blok poreus keramiek, met een enorme oppervlakte gevuld met katalyserende stoffen (platina o.a.). Dat gaat niet stuk, raakt hooguit verstopt en dan stopt de hele uitlaat ermee.
Het oppervlak kan ook vervuild raken met lood bijvoorbeeld, waardoor de katalysators in de 'katalysator' niet meer werken.
Het blok katalyserende stoffen kan breken en dan ontstaat er een rammel. Heb ik laatst bij een 940 gezien en gehoord. Die auto liep ook terug in vermogen omdat de katalysator door die breuk teveel tegendruk gaf. Is niet iets om mee door te rijden. Een kapotte katalysator schijnt nog weleens voor te komen. Rotte eieren lucht ook en ook dat duidt er op dat de katalysator z'n beste tijd heeft gehad. Heb je al eens naast/onder de auto geluisterd terwijl een ander gas geeft? Dan is een rammel vaak wel te lokaliseren.
Bedankt voor de antwoorden.
Het rammeltje bleek een losgetrilde bout te zijn van de beugel waarmee de voorpijp/vlampijp aan de versnellingsbak hangt.
Mijn vorige 245 gaf bij een koude motor altijd even de rotte eieren lucht, totdat de kat was opgewarmd. De kat hangt naar huidige maatstaven erg ver van de motor af en warmt daardoor niet zo snel op als wanneer die vlak achter het uitlaatspruitstuk zou zitten. Die auto haalde bij de APK elk jaar zijn emissie-eis van max 0,5 % CO (en één keer met de hakken over de sloot toen de brandstofdrukregelaar aan het stuk gaan was).
Ik heb geen idee of de kat die er nu onder hangt nog zijn inhoud heeft. Hoe waarschijnlijk is het dat een B200F de emissie-eis haalt zonder werkende kat?
Wel, het antwoord op die op één na laatste vraag kan ik zelf beantwoorden.
Vanochtend startte de motor na twee dagen stilstand probleemloos maar liep vervolgens de eerste 200 m op maar drie cilinders. Daarna geen centje pijn meer en vanmiddag rook ik weer de typische koude katalysatorlucht (rotte eieren) bij het wegrijden.
Zit ergens toch iets niet helemaal lekker...
  Wel of geen katalysator RJH 2 3.805 23 June 2017, 10:36
Laatste bericht: RJH
  Primaire pomp (intankpomp) stuk? (B200F 1992) Grey240Polar 8 10.655 18 March 2017, 13:12
  Druklager V70 stuk ??? Evesm 4 5.319 22 April 2016, 21:43
Laatste bericht: Evesm
  240 1989 met lamda sonde en K6 ipv U9 katalysator. hek 5 6.532 15 October 2015, 17:56
  Heeft een volvo 240 met B230fx motor altijd een katalysator? hek 1 2.855 14 October 2015, 22:14
  ontsteking stuk - toevalligheid of meer aan de hand? Dinges 10 14.298 13 October 2014, 14:59
Laatste bericht: Dinges
  katalysator netromsa 2 3.163 1 April 2014, 22:37
Laatste bericht: netromsa
  [S70] Katalysator leeghalen Dopski 12 11.522 26 March 2014, 08:19
Laatste bericht: Dirk342
  Uitlaat, bevestiging voorpijp aan katalysator Kwekkel 0 2.433 6 April 2013, 11:01
Laatste bericht: Kwekkel
  U9 LPG en katalysator Rob 11 15.516 20 March 2012, 23:12
Laatste bericht: lars
