Aftermarket stuur
Ik ben van plan het originele stuur te vervangen door een aftermarket stuur. Denk hierbij aan een MONO of SPARCO Alleen zelf geen idee waar ik op moet letten / welke zaken nodig zijn om de klus te klaren en wat het totaal plaatje ongeveer zal gaan kosten,
Iemand hier ervaringen mee?
Dat is toeval, ik heb er pas eentje besteld maar nog niet in huis.  Smile
Wat heb je nodig? Een stuur dat je mooi vind, de juiste stuurnaaf voor jouw auto en eventueel de claxondop.
Sturen zijn er in verschillende diameters en verschillende dieptes. Mijn wagen heeft geen stuurbekrachtiging, daarom heb ik gekozen voor een stuur van 350mm, dat is niet veel kleiner dan origineel.
Je hebt platte sturen en dan kom je ongeveer op dezelfde afstand voor je armen als een origineel stuur. Of een 'dished' stuur, die komen dan wat dichter naar jouw lichaam toe maar wel verder af van jouw knipperlichten en andere stuurbediening.
En dan kan je meestal ook nog kiezen tussen leder of suede. Ik vind suede iets beter in de hand liggen maar ik denk wel dat dat iets sneller verslijt.
Dit is het stuur dat ik gekozen heb.
[Afbeelding: 1026046009-rrs-stuur-monte-carlo-65mm.jpg]
Ah thanks voor het antwoord, zelf zat ik ook te kijken naar een 350mm stuur.
Heb je zelf een soort van stappen plan hoe je de klus wilt klaren? Zelf geen idee welke stappen hiervoor ondernomen moeten worden namelijk.
Denk vooral aan de grote diepe dop die je nodig hebt om de moer van het oude stuur los te halen.
Stappen: noer loshalen, paar windingen erop laten zitten je stuur eraf rukken, nieuw stuur er in dezelfde positie op en moer weer vast draien.
  Stuur verkleinen daanweijer 3 4.260 1 February 2014, 22:31
  paneeltje links en rechts van het stuur (in mijn 760) verwijderen oehoeboeroe 5 5.481 25 November 2013, 19:06
Laatste bericht: oehoeboeroe
  Stuur 940 in 240? pepijnwk 0 2.129 21 December 2012, 21:53
  Past het stuur van een 460 op een 240? jos245 9 6.094 15 September 2011, 23:15
Laatste bericht: asterix
  Welk stuur past op een 240? Ghia 4 4.411 5 April 2010, 09:40
Laatste bericht: 242-turbo
  kleiner stuur hugo 2 3.432 30 September 2008, 20:06
Laatste bericht: jos245
