Remklauw rechtsachter geen olie?
Vanavond geprobeerd de remmen te ontluchten na vervangen van alle leidingen. Alle nippels gelukt, maar rechtsachter nada, ik gebruik een vacuüm op de nippel. Deze zuigt een hoop vacuüm maar er komt geen lucht of olie uit. Iemand ideeen?
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
Remleiding los nemen en iemand heel voorzichtig op het rempedaal laten trappen. Komt er olie uit dan zit het in je remcilinder.
De rubberen remslangen van je achteras naar carrosserie zijn ook aan veroudering onderhevig en kunnen dicht gaan zitten.
Kosten een tientje en je kunt weer jaren vooruit.
Verstuurd vanaf mijn Lenovo TAB 2 A10-70F met Tapatalk
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
Remslangen zijn ook vernieuwd. Dit heb ik wel eens gehad op een 142 inderdaad.
De hoofdremcilinder had ik al uitgesloten, de voorklauwen in hetzelfde circuit krijgen wel olie. Inmiddels ben ik er achter dat de leiding tot de remdrukregelaar (dat ding onder de auto, hoe heet dat?) wel olie krijgt. Daarna niet meer, kan dat ding kapot?
Alles kan kapot maar ik heb er nog niet van gehoord.
Maar mocht je hem los hebben en uit elkaar dan ben ik benieuwd of het apparaat verstelbaar is
Ik heb dat bij de 240 ook gehad. Nippel eruit, doorgeblazen. Nog geen vloeistof uit de klauw. Hard op het rempedaal getrapt (met nippel er weer in). Toen ineens schoot het pedaal naar beneden en de vloeistof eruit.
Ok, zal nog eens goed op het pedaal gaan staan dan.
vaker gezien/gehoord dat de drukregelaar onder de auto dicht gaat zitten...
Paar keer goed op et pedaal gestaan, geen olie. Iemand zo’n ding in goede staat in bezit waar ie van af wil?
Jammer dat dit niet is gelukt. Ikzelf zou eerst kijken of er vloeistof uit de leiding komt die op de remklauw geschroefd zit. Remt die klauw eigenlijk wel ?
  Remklauw Bromtol 4 4.624 24 August 2020, 07:53
Laatste bericht: Mark244
  Welke type achter remklauw Rob 3 5.236 16 November 2019, 16:41
  Type remklauw volvo 244? lenlux 10 18.862 30 June 2017, 10:01
  zuiger in remklauw zit vast, wat nu? waz 24 62.837 18 June 2016, 16:04
Laatste bericht: jos245
  FAQ: Revisie remklauw Rob 36 60.787 27 March 2016, 14:55
Laatste bericht: kees58
  Aanhaalmoment boutje geleiderpin remklauw Jsper_b 3 6.734 10 December 2015, 15:30
  945 Remklauw achter links Martinus 0 5.294 21 April 2015, 17:06
Laatste bericht: Martinus
  Remklauw revisie niet zwevende klauw 2 zuigers. A_A 5 6.842 9 January 2015, 22:48
Laatste bericht: frox
  Welk type remklauw? Mr.C 11 11.929 25 November 2012, 14:12
Laatste bericht: Mr.C
  Remklauw revisie sieko 9 12.239 15 October 2012, 13:00
Laatste bericht: sieko
