Verchroomde achterklep schanieren
Ik ben naarstig op zoek naar verchroomde achterklep schanieren voor mijn volvo 245. Vorige week doe ik mijn klep open en viel zomaar de klep uit het schanier. Gevolg is dat de haakse bevestiging is gebroken. Oorzaak draad in de scharnier was dermate slecht dat bij open en dicht doen ruimte is ontstaan tussen bout en draad gat met als gevolg dat de gasdrukveer de boel eruit drukte met het openen van de klep.
Ik zoek dus een set die mooi is dus geen put corrosie of aangetast chroom wat niet meer op te poetsen is. Ze moeten heel zijn dus de haakse bevestiging moet er ook op zitten. Geen ruimte in de schanier en pen en het draad waar de bout in komt moet in goede staat zijn.
Ik weet dat er ook zwarte zijn, die zoek ik dus niet want de auto word al zwart en is chroom dus mooier.
Ik hoop dat iemand iets heeft liggen want nu hebt het tijdelijk met een sjorband opgelost en gelukkig staat hij geschorst maar ik moet af en toe toch even in de kofferbak zijn.
Dus goed maar wat aan. Het liefst met foto’s. Die kunnen naar reneminnebo@live.nl
Deze te koop gevraagd advertentie maar even een schop omhoog geven.
Ik ben nog steeds op zoek naar scharnieren voor mijn volvo 245.
Ik heb nog ergens een setje liggen, maar niet zonder put corrosie dat weet ik zeker. Heb er toen zelf ook lang naar gezocht, maar met die leeftijd 2hands materiaal gaaf in chroom is zowat zoeken naar speld in de hooiberg. Nieuw worden ze alleen nog in zwart geleverd zover als ik weet..
Maar wel heb ik ook nog een nieuwe ongebruikte originele kabelboom set liggen voor de 245 achterklep. De vierkante doorvoerkabel voor in het scharnier en de kabel voor in de klep naar de verwarming en ruitenwisser, compleet met stekkers. Zou je overwegen die ook te vervangen als je toch de boel eraf hebt liggen. Misschien wel een aanrader, vooral in het scharnier heeft de kabel veel te lijden en zal wel rot zijn na al die jaren.
Ooit lang geleden nieuw gekocht maar er nooit aan toe gekomen het in te bouwen.
Grijs is de doorvoerkabel voor in scharnier, zwart gaat verder naar de rest.
[Afbeelding: ETlyDlZ.jpg]
Volgens de laatste informatie gaat Skandix eind deze maand naast de zwarte versie ook de chromen scharnieren weer aanbieden, OEM. Maar wel tegen een prijs (ik schat 122 euro per stuk). Tweedehands zijn ze inderdaad lastig te vinden, maar als je een redelijk setje hebt kan je die ook opnieuw laten verchromen, richtprijs 50 euro per stuk. Let er dan wel op dat die scharnieren niet teveel speling hebben.
Onafhankelijk van de prijs  is de grote vraag hoe de kwaliteit  ervan is.
Het chrome van de originele scharnieren gaat tientallen jaren mee voordat het corrodeert of afbladdert ,en dan  is 122 euro niet eens een gekke prijs.
Aftermarket chrome onderdelen hebben helaas vaak een bedenkelijke levensduur als het om de kwaliteit van het chrome gaat.
(8 January 2018, 12:28)jos245 schreef: Onafhankelijk van de prijs  is de grote vraag hoe de kwaliteit  ervan is.
Ik heb een prijsopgave gedaan bij Galviron in Vaassen en die leveren voor zover ik na kan gaan wel een goede kwaliteit. Of zijn er andere ervaringen?
Verstuurd vanaf mijn TA-1033 met Tapatalk
(7 January 2018, 12:55)ZoZo schreef: Ik heb nog ergens een setje liggen, maar niet zonder put corrosie dat weet ik zeker. Heb er toen zelf ook lang naar gezocht, maar met die leeftijd 2hands materiaal gaaf in chroom is zowat zoeken naar speld in de hooiberg. Nieuw worden ze alleen nog in zwart geleverd zover als ik weet..
Die van mij zijn nog prima, bedankt voor het aanbod. De 945 moet eind van de maand voor APK naar Volvo garage van West en die hebben ook veel losse 2e hand onderdelen. Zal is kijken of zij nog een stel scharnieren hebben voor mijn 245. Volgens mij zijn die zwarte gewone alu verchroomde of geanodiseerde scharnieren. Ik weet nl dat de zwarte kappen die bij de portieren zitten ook geanodiseerd aluminium is en zo heb ik een zwart dakrek waar het zwarte op sommige plekken af is en daar zit ook prachtig glimmend aluminium onder. En ik heb van 1 set de kappen met verf afbijt behandeld en daar kwam geweldig mooi glimmend aluminium tevoorschijn. Zouden de zwarte scharnieren ook op die manier gecoat zijn want dat lijkt wel een betere bescherming te zijn als geanodiseerd aluminium.
Als de pennen versleten zijn draai ik wel nieuwe heeft mijn schoonvader ook is bij zijn 145 gedaan.
Nog op zoek naar die scharnieren? Volgens mij heb ik ergens nog een goede set liggen. Als jij ze nog zoekt ga ik ook zoeken...
Amazon 1967 B18
245 1976 B21A
244 1979 B21E
244 1984 B23
(Suzuki WagonR 2001)
(VW Polo 2008 TDI)
Mac Volvo ik ben nog op zoek. Maar aanstaande vrijdag moet de 945 naar de apk en dat doe ik altijd bij volvo garage van west en die heeft zo een leuke zolder met allemaal spullen van allerlei volvo’s. Daar ga ik ook is een blik werpen. Maar als jij een mooi en goed setje hebt dan hou ik mij aanbevolen.
OK, laat maar weten als het niet lukt. Dan ga ik op zoek.
Amazon 1967 B18
245 1976 B21A
244 1979 B21E
244 1984 B23
(VW Polo 2008 TDI)
  achterklep scharnier zwart 240 estate rechts PieterT 1 270 10 June 2026, 14:35
  Gezocht- achterklep Volvo 245 met oude type raam ( '88) marc-f 0 264 6 May 2026, 11:37
Laatste bericht: marc-f
  245 achterklep en embleem Volvia240 1 424 8 March 2026, 22:12
Laatste bericht: Volvia240
  Achterklep scharnier Volvo 240 1992 244GL1978 1 1.647 1 May 2024, 19:59
Laatste bericht: 244GL1978
  Achterklep scharnieren Rob 5 3.011 7 August 2023, 23:44
  Achterklep oud type Lubse 1 1.079 10 May 2023, 12:16
  achterklep volvo 240 station gydomatra 2 2.228 5 April 2021, 13:14
Laatste bericht: volvo245GLTturbo
  slotmechanisme achterklep 245 hun 1 1.773 18 September 2020, 10:27
  Achterklep spoiler of wind deflector 245/240 estate Biopowerenschede 2 2.961 3 June 2020, 10:12
  Achterklep Volvo 240 sedan 1979/1984 Hilgert 3 3.335 14 February 2020, 13:08
