Versnellingsbak
Zo langzamerhand steeds meer kuren met mijn 245 superpolar uit 91. Ondertussen al heel veel vervangen om zo lang mogelijk te rijden . Mijn oude grijze heeft een versnellingsbak die begin te kraken en in z'n achteruit wordt steeds moeilijker (synchromess) wie heeft een goede bak liggen Inc overdrive
De achteruit heeft geen synchromesh vandaar dat ie zo lekker kraakt als je niet 100% stilstaat. Je kan de 'maximaal-links' afstelling van de pook s nakijken (onder de pookhoes), en de plastic bussen in de schakelstang, die slijten ook.
(24 November 2017, 22:13)socrates schreef: Zo langzamerhand steeds meer kuren met mijn 245 superpolar uit 91. Ondertussen al heel veel vervangen om zo lang mogelijk te rijden . Mijn oude grijze heeft een versnellingsbak die begin te kraken en in z'n achteruit wordt steeds moeilijker (synchromess) wie heeft een goede bak liggen Inc overdrive
Kan het niet een rot toplager zijn?
Gebruik je de truc al waarbij je eerst in z’n 1 (en eventueel 2) schakelt na stilstand voordat je ‘m in de achteruit zet? Dat geeft vaak minder gekraak of voorkomt het zelfs
Sent from my iPhone using Tapatalk
Klinkt inderdaad als iets wat niet te maken heeft met de bak zelf. Maar eerder toplager of afstellen van de koppeling of beugeltje van de pook.
  versnellingsbak Volvo Polar EsdeW 3 1.983 18 October 2023, 21:52
  M90 versnellingsbak Bavadi 4 6.073 1 March 2019, 13:49
  Versnellingsbak M41 frosty 0 1.900 5 September 2018, 19:34
Laatste bericht: frosty
  AW71-AW71L versnellingsbak. polestar-volvo 0 1.994 24 March 2017, 18:07
  Gezocht goede m90 versnellingsbak voor een red block... Loekie68 3 4.160 21 February 2016, 20:21
  Goedwerkende versnellingsbak 240 en dorpel strip (R) Pluk 1 2.459 1 February 2016, 22:46
  Stekker achteruitrijlampen op versnellingsbak Boet 9 8.522 28 November 2015, 00:27
  5 versnellingsbak 240 GLE 2.3i 1992 JohanPM 3 3.498 25 July 2015, 00:30
Laatste bericht: Volvo 164E
  Koppeling cilinder M90 versnellingsbak 244Drift 0 2.175 4 July 2015, 09:50
Laatste bericht: 244Drift
  M90 versnellingsbak uit een 960 nick740 0 2.253 8 April 2015, 20:36
Laatste bericht: nick740
