Achterkleprubber
Afgelopen weekend heb ik eindelijk mijn achterklep vervangen door een exemplaar wat niet gescheurd is. Om het goed te doen heb ik ook gelijk de kabelboom en het rubber vervangen en dat laatste geeft nu een probleem. Het is een origineel rubber ( Volvo nummer 1372058) wat rondom de achterklep zit. Als ik de klep sluit komt het rubber tussen de carrosserie en de achterklep waardoor deze niet goed sluit. De klep zit er verder helemaal recht in. Wat mij vooral opvalt is dat het rubber een ander profiel heeft dan het rubber dat er oorspronkelijk inzat. Heeft iemand anders hier ervaring mee en een oplossing? Het gaat om een 240 station uit 1993.
(25 April 2017, 10:04)DanielR schreef: Afgelopen weekend heb ik eindelijk mijn achterklep vervangen door een exemplaar wat niet gescheurd is. Om het goed te doen heb ik ook gelijk de kabelboom en het rubber vervangen en dat laatste geeft nu een probleem. Het is een origineel rubber ( Volvo nummer 1372058) wat rondom de achterklep zit. Als ik de klep sluit komt het rubber tussen de carrosserie en de achterklep waardoor deze niet goed sluit. De klep zit er verder helemaal recht in. Wat mij vooral opvalt is dat het rubber een ander profiel heeft dan het rubber dat er oorspronkelijk inzat. Heeft iemand anders hier ervaring mee en een oplossing? Het gaat om een 240 station uit 1993.
Ik heb geen oplossing, maar ik heb het rubber met datzelfde Volvonummer net binnen gekregen. Inderdaad een ander profiel, en bovendien niet, zoals het origineel, uit een stuk, tot mijn verbazing, want het werd aangeboden als origineel Volvo-onderdeel.
Er wordt een hoop spul verkocht met vage formuleringen als 'origineel voor Volvo'. Origineel Volvo komt in blauwe doosjes met blauwe stickers. Skandix beweert de originele te hebben: http://www.skandix.de/en/spare-parts/bod...d/1006453/
(24 June 2017, 15:39)Marc1970 schreef: Er wordt een hoop spul verkocht met vage formuleringen als 'origineel voor Volvo'. Origineel Volvo komt in blauwe doosjes met blauwe stickers. Skandix beweert de originele te hebben: http://www.skandix.de/en/spare-parts/bod...d/1006453/
Dit bedrijf ook, maar het rubber is niet uit één stuk, zoals wat er 'normaal'  in zit. Kwam in een plastic zak met een blauwe Volvosticker met nummer erop.
Origineler wordt het niet. Vreemd.
Vreemd ook dat deze rubbers zo te zien nog nieuw gemaakt worden. Meeste 240 onderdelen komen inmiddels uit ECRIS, Volvo's opslag. Ze hebben het onderdeel om een of andere reden gewijzigd, maar niet ten goede.
Ik moet zeggen dat het na een aantal weken wel goed gaat. Blijkbaar moet het rubber zich nog zetten ofzo.
Mijn nieuwe rubber heb ik er weer afgehaald. Het bleef maar tussen klep en carrosserie komen. Een oude van de sloop gehaald, uit een (1) stuk, dus gasveren los, maar nu het probleem: hoe krijg je de ruitenwisserleiding los?
Gevonden (ik bedoelde de ruitensproeierleiding): er zit een verbindingsstukje achter het zijpaneel rechts. Daar kan je de leiding loshalen, eruit trekken, en het rubber erachter doen. Zit nu weer mooi! Smile
