Topics: 40
Goedemorgen,
voor mijn 242 zoek ik een vervangende Accubak.
Mag nieuw of gebruikt zijn, maar moet in geval van gebruikt wel ruim uitgeslepen zijn en goed hard.
Laat maar via PM weten of je iets hebt. Is voor een 77'er 242.
M.v.g
Rutger
Compensate bad aerodynamics with BÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃST - Volvo 245 B230FT Turbo
Topics: 16
Kun je niet beter een plastic accubak van een latere monteren..?? Heb ik wel voor je liggen...
Topics: 40
Is dat eenvoudig pas te maken dan?
Topics: 16
Zit er ook in gebout met 4 bouten, past misschien wel rechtstreeks op het originele steuntje....
Topics: 48
Wil uiteraard niet voordringen op Estoque, maar als hij geen intereese heeft, dan heb ik het wel. De bak wordt inmiddels ook bruiner en krokanter...
Topics: 16
Ik heb er vast wel meer....
Topics: 40
De stalen die ik er nu uit heb gehaald, zit vast gelast op de bodem en met een steun.
ik heb het liefst een stalen exemplaar.
Topics: 0
Ik heb het een stalen exemplaar liggen in goede staat,intresse?
Topics: 127
Estoque schreef:De stalen die ik er nu uit heb gehaald, zit vast gelast op de bodem en met een steun.
Ik heb het stalen gedeelte uit de turbo gehaald en met een slijptol pasgemaakt op het binnenscherm van de 77er 244.
Op die stalen versie van de turbo past weer de plastic accubodem van de latere modellen.
Dat is volgens mij de enige zinnige praktische oplossing.
Topics: 107
6 November 2016, 11:42
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 6 November 2016, 11:47 door jos245.)
Van de accubakken zijn er zover ik weet 3 uitvoeringen (overgangsjaren weet ik helaas niet precies):
- in de eerste jaren (1974 tot 1978? ) is er een een gepuntlast accubakplateau waaraan de accubak is vastgelast. Dit is dus een probleem als de accubak verrot is.
- in de jaren daarna (tot 1981?) heeft volvo dit opgelost door een een gepuntlast accubakplateau te voorzien van 4 boutgaten waarop de metalen accubak vastgeschroefd wordt en dus makkelijk vervangbaar is.
- weer een paar jaar later heeft men de metalen accubak vervangen voor een van kunststof. Als je nu een rotte metalen accubak hebt die met 4 bouten vastzit dan kun je deze dus simpel vervangen voor een kunststof exemplaar .
http://i63.tinypic.com/2bs6c8.jpg
