spoorverbreders. Volvo 240
Goede morgen.
Ik ben al een tijdje aan het zoeken naar spoorverbreders voor op mijn achterwielen van de 240, ivm dat deze bij alle 240 wat naar binnen vallen. Nu ben ik er ook achter gekomen dat ik 15mm mag hebben in combinatie met mijn Turbo Virgo velgen. Omdat ze anders met helemaal inveren aan kunnen gaan lopen als het meer dan 15mm is. Maar wat ik nog niet weet is hoe het zit met de schroefdraat en wielbouten. Kan ik de 15mm spacers er gewoon tussen zetten of moet er eerst nog wat aangepast worden zoals langer schroefdraad?
Spacers zet je vast met wielbouten en in de spacers draai je tapeinden om daarna je wiel met moeren vast te zetten. Als je geen tapeinden wilt, gebruik je gewoon ook wielbouten om je wielen vast te zetten.
Groeten van Frans
Met de stalen velgen steekt er nog 3 mm uit de moer, mijn Aries velgen zijn al dikker en er blijft maar een mm over. Met nog eens 15 mm extra blijft er nauwelijks schroefdraad over om de moeren op te draaien, ik gok 2 draadgangen hooguit.
Dus, 15 mm langere schroefdraad is gewenst. Volvo maakt langere, het nummer is 8360085. Kweenie of dat lang genoeg is, etc. Zie https://www.brickboard.com/RWD/index.htm...show_all=1
Er zijn ook spacers die je op de wielbouten vastzet, en die dan weer hun eigen wielbouten hebben, zeg maar. Of je kan het laten zoals het is, de achterkant werkt prima al ziet het er wat wiebelig uit.
Juist ja, die ^ van Frans.
Kaplhenke maakt lange bouten en dikke spacers: http://www.kaplhenke.com/products/240-ex...el-spacers
Die lange wielbouten van Kaplhenke krijg je er achterlangs niet in zonder de naaf te demonteren denk ik.
Misschien toch makkelijker om spacers te nemen waar een draadeind op zit
  wat is maximale velgbreedte volvo 240? jaap240 4 973 24 August 2025, 17:01
Laatste bericht: jaap240
  Volvo 940 wegligging Hondax 10 8.328 12 May 2024, 14:13
Laatste bericht: annoh
  Slotbouten Volvo 240 Polar drooghm 2 2.843 19 November 2021, 17:15
  Schokdempers achter Volvo 164 244GL1978 1 3.688 26 September 2018, 17:57
  Bandenmaat volvo 240 virgo korre 2 6.211 7 March 2018, 10:37
  banden volvo amazon nico8948 4 9.389 16 July 2017, 09:44
  Passende bandenmaten volvo 144 1971 dirkveldwachter 6 8.581 21 October 2016, 12:30
  Spoorverbreders. 1993 240 Polar KennOne 1 3.916 15 February 2016, 18:53
Laatste bericht: SjorsRWD
  Plaats bedieningsschakelaar voor de hoogteverstelling luchtvering Volvo 245 bj 1983 dwarswind 9 10.153 30 January 2016, 23:44
Laatste bericht: A_A
  Stalen Velgen Volvo 17" onder Volvo 240 Hansepans 61 61.897 5 March 2015, 13:42
Laatste bericht: Hansepans
