29 January 2016, 08:56
Bedrijfstemperatuur is volgens het metertje 83 graden en de koelvloeistof is goed op peil en mooi schoon
Volvo 144 1967 b20a
Volvo 144 1967 b20a
Troep in mn motor?
Volvo 144 1967 b20a
18 February 2016, 13:27
Helaas blijft het probleem zich voordoen. Ik heb 500km geleden de olie vervangen en veel snelweg kilometers gemaakt. Ik moet redelijk veel olie er bij gooien (liter per 500-700km) ik ben bang dat er iets met de carterventillatie mis is, tips? Waar begin ik?
Volvo 144 1967 b20a
18 February 2016, 13:42
Dat is een serieus verbruik, heb je geen blauwe wolken uit de uitlaat als je stevig gas geeft? Je zou nog een middeltje als Forte Engine Flush kunnen overwegen, dat maakt je motor mooi schoon. En meet de compressie eens, de zuigerveren of de koppakking worden wel meer verdacht nu.
18 February 2016, 13:43
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 18 February 2016, 13:51 door Marc1970.)
Er is in elk geval iets mis met de motor. Is de carterventilatie aangesloten zoals op het plaatje? Kan best dat de zuigerringen slecht ingelopen zijn, of de hele renovatie van de motor meer een renoverving is geweest.
Dan heb je erg veel lekkage van verbrandingsgassen langs de zuigers de oliepan in, en dat komt via de carterventilatie in de inlaat vd motor, het oliedeel verbrandt mee, een deel van het water verdampt of eindigt als mayonaise aan de peilstok. Kijk eens in die slangen, zitten die vol olie/mayo, ligt het luchtfilterhuis vol olie, daar eindigt ook een hoop drab. En anders moet je de kopbouten nog eens een rondje lossen en natrekken, en kijken of de kop niet klemt tegen de waterpomp, wie weet hoe dat ding 40.000 km (sorry 20.000) geleden in elkaar is gezet. Was het toen eigenlijk wel een gereviseerde motor? Is daar documentatie van meegekomen met de auto?
18 February 2016, 13:55
Ik heb geen blauwe wolken en ook geen mayonaise aan de peilstok, enkel bovenin bij de vuldop en de slangen die naar de carterventilatie en het luchtfilter lopen, of de ventilatie aangesloten is als op het plaatje weet ik niet zeker maar ik denk het niet. Ik zal even een foto maken van het geheel
Volvo 144 1967 b20a
18 February 2016, 21:20
De slang die naar de oliedop gaat zit aan het spruitstuk met een piesjale nippel met een klein gaatje. Dit gaatje kan dichtkoeken, en moet regelmatig schoongemaakt worden.
18 February 2016, 21:22
Mijn slang van de oliedop gaat naar een andere slang die van de carterventilatie naar het luchtfilter gaat...
Volvo 144 1967 b20a
18 February 2016, 21:30
Da's niet goed. Er moet aan getrokken worden door spruitstuk vacuum.
18 February 2016, 21:33
Vanuit het luchtfilter wordt toch ook lucht aangezogen omdat er een vacuum gezogen wordt in het luchtfilter?
Volvo 144 1967 b20a
18 February 2016, 21:34
Onderdruk in je carter is ook nodig om te voorkoemn dat de olie langs de vilten krukasafdichting zeikt.
| B23E motor onrustig | Croes | 4 | 4.880 |
21 October 2015, 11:29 Laatste bericht: kasper |
| pffff motor uitbouwen en in bouwen | manuel60 | 5 | 4.850 |
27 May 2010, 22:05 Laatste bericht: Jambon |
| Motor inbouwen en uit bouwen | manuel60 | 8 | 4.958 |
26 April 2010, 22:43 Laatste bericht: Marc1970 |
