Uitrekenen compressie..
Vanmorgen even wat berekeningen los gelaten op de motorinhoud etc. (niet zelf, bereken analfabeet die ik ben..) Ik moet nog een koppakkingdikte bepalen.. wie zou dit voor me willen berekenen?
[Afbeelding: DSC_0006_zps9dhos0ff.jpg]
Ik wil iig op 10:1 uitkomen. De E-blokken hadden 10,5..
Compressieverhouding van 10:1 betekent een koppakking van 0,6mm.
Volgens mij zijn de dunste pakkingen 0,8mm en daarmee kom je op 9,8:1 uit.
Overigens maakt de exacte inhoud van de verbrandingskamer wel uit: een afwijking van 1cc resulteert in een verschil in compressieverhouding van ongeveer 0,15:1.
Dan moet je wel weten/bepalen wat de inhoud is van de ontstekingsruimte in de kop.
edit:
keter schreef:Compressieverhouding van 10:1 betekent een koppakking van 0,6mm.
Hij heeft al grotere zuigers dus dan geldt dat niet meer neem ik aan.
frox schreef:Dan moet je wel weten/bepalen wat de inhoud is van de ontstekingsruimte in de kop.
Die staat in het plaatje: +-55cc.
Citaat:edit:
Zie bijgevoegde spreadsheet om mee te spelen (groen invullen, grijs zijn resultaten). Getallen die ik noem zijn bij Jambon's afmetingen.
Edit: bijlage werkt niet, dus linkje: https://dl.dropboxusercontent.com/u/24710857/CV.xlsx
edit:
dat is dus 55cc per kamer in de kop.. dan is het 9,79..? dan moet er nog wat van de kop af.. die is nu praktisch standaard, 98mm.. maar dan wordt de inhoud weer minder.. ik zal ens vragen wat de platste is.. want het is sowiezo geen Volvo pakking ivm de boring.. hmmm.. als ik de dikte aanpas gebeurd er niets in het vakje compressie..
Ik denk dat er erg weinig keus is in dikte voor een B20 big bore koppakking, daar zou ik eens naar informeren, en dat je uiteindelijk niet anders dan de kophoogte kan aanpakken.
Wat ook nog in het rijtje volumes hoort, is de hoogte die de zuiger al dan niet boven het blok uitkomt.
Qua formule kom je preciezer met zoiets: http://www.csgnetwork.com/compcalc.html
Mooi plaatje erbij: https://www.rbracing-rsr.com/compstaticcalc.html
Zie bijvoorbeeld TT: http://www.tinustuning.nl/1-onderdelen-materialen.html
Overmaatse koppakkingen van 0,8 tot 3,5mm.
Overigens rekent de sheet hierboven met een pakkingsdiameter gelijk aan de cilinder.
Zeker weten dat hij niet werkt Jambon?
Die variabele zijn MLS pakkingen, die zitten aan het hoge eind van 20 tot 250 euro/st.
keter schreef:Zie bijvoorbeeld TT: http://www.tinustuning.nl/1-onderdelen-materialen.html
daar moet ie ook vandaan komen idd.. uhm, zover ik kan zien (en er van begrijp..), vak E2 kan ik vannallus invullen, H2 veranderd niet..
Marc1970 schreef:Ik denk dat er erg weinig keus is in dikte voor een B20 big bore koppakking, daar zou ik eens naar informeren, en dat je uiteindelijk niet anders dan de kophoogte kan aanpakken.
doe ik al meteen iets verkeerd, kom ik op -15:1.. (rekenwonder..)
