18 September 2015, 20:22
Kijk anders eens voor een Volkswagen kever hrc. Een voor dubbel circuit. Dit is vast pas te maken en qua lengte een stuk korter
De frikandel (de witte 242)
18 September 2015, 20:32
mooi! dat schiet lekker op.
heb je nog een paar foto's van hoe de motorsteunen er nu uit zien? veel peugeots en renaults hebben korte hoofdremcilinders maar die hebben vaak ook 4 leidingen dus dat is niet echt handig denk ik. waar je ook op moet letten bij hoofdremcilinders is dat je er een neemt van een auto die rondom schijfremmen heeft omdat hij er bij trommelremmen meestal iets druk op houd zodat de cupjes op hun plek blijven. dus als je die bij schijfremmen gebruikt lopen de remmen aan en worden ze te warm.
18 September 2015, 22:43
Arn02 schreef:Who needs a rembekrachtiger? :tongue: lol, dan wordt openbare weg ook rally stage pieterveenstra schreef:Kijk anders eens voor een Volkswagen kever hrc. Een voor dubbel circuit. Dit is vast pas te maken en qua lengte een stuk korter wouter.vandergaast schreef:mooi! dat schiet lekker op. peugeot en renault onderdelen op een volvo is vloekt, haha
19 September 2015, 08:44
Wat Dennis zegt. Doe effe een rekensommetje qua volume (want je kan niet willekeurig welke hrc op je auto bouten). Heb zelf boosterless met een 3/4" Tilton hrc op m'n bmw gereden met schijven achter en wilwood's voor. Remde perfect, je voet zit dan echt "op de schijf" dus heel goed doseerbaar en gevoelsmatig. Bekrachtiger nooit gemist.
19 September 2015, 17:42
nick740 schreef:Bij een redblock weet ik dat er inderdaad een tussen moet. Een lager is altijd beter natuurlijk tenzij de constructie in de bak zo is dat er geen extra lager nodig is. Lager in de kruk-as heeft alleen functie tijdens het ontkoppelen want met een gesloten koppeling is de koppeling met vliegwiel en plaat star met elkaar verbonden het lager is dan overbodig. Ik zal nog eens op onderzoek uit gaan of er onderdelen verkrijgbaar zijn bij de dealer. Bij een M90 is toch juist geen price as lager nodig? Mijn 142 met B230 M90 heb ik zonder price as lager in elkaar gezet. De price as van een M90 heeft ook geen mogelijkheid om een lager om te schuiven..
19 September 2015, 18:02
Bij mij anders wel (B230 en M90)... Ik heb een massief busje / glijlager in de krukas zitten met een circlip er voor. Zoals het hoort en zoals het in elkaar zat.
Zou ook vreemd zijn als er niet een in zat. Denk dat er veel vibratie in de drijflijn gaat zitten als je gaat koppelen, omdat je koppeling het midden wil opzoeken.
19 September 2015, 18:11
Klopt origineel zit er een massief busje. Ik ga ervan uit dat de prise as daar niet in ligt, kun je het busje net zo goed weg laten zou ik zeggen..
19 September 2015, 18:39
As van de M90 heeft wel de verjonging met exact de diameter als de verjonging op mijn M46. Bij mij zit er overigens een lagertje in ipv een massief busje zoals bij de b2x0 motoren.
Volvo 240DL '88 Verkocht Volvo S70 '97 Verkocht Volvo V70 '08 --> Daily driver Volvo 242 Turbo Projectje --> http://volvolvo.nl/threads/9146-Mijn-Volvo-242-turbo Volvo 940 '90 Carbagerun project -->http://volvolvo.nl/threads/14646-carbage...ditie-2014 |
| Mijn witte 240 | Bostel | 10 | 12.990 |
26 July 2018, 08:40 Laatste bericht: Bostel |
| Drk - Den Witte 2.0 | Drk | 222 | 142.953 |
17 January 2015, 20:50 Laatste bericht: henqui |
| Witte 240 | DeBruin | 3 | 3.760 |
17 November 2014, 19:18 Laatste bericht: DeBruin |
| Hajo met zijn witte 240. | TheDrivingDutchman | 86 | 70.221 |
28 February 2014, 20:33 Laatste bericht: TheDrivingDutchman |
| Een witte reus als oude bekende. | Henkv | 10 | 9.717 |
19 February 2014, 02:30 Laatste bericht: Henkv |
| Ik en mijn witte Volvo 240 1983 | Wittelimo | 8 | 8.100 |
29 July 2013, 00:02 Laatste bericht: Wittelimo |
| Mijn blauwe en witte 245 | dens245polar | 0 | 2.202 |
25 June 2012, 21:09 Laatste bericht: dens245polar |
| De witte baksteen :) | Wottel | 74 | 56.460 |
17 June 2012, 12:07 Laatste bericht: Jambon |
| Volvo Amazon komt "de witte" vergezellen | Jeroen V | 183 | 108.833 |
10 June 2012, 16:34 Laatste bericht: Jeroen V |
| Witte 244 | antraciet | 51 | 37.468 |
10 May 2012, 11:45 Laatste bericht: boeijke |
