Dynamo
Past een dynamo van een 440 ook op een 460?:help:
Mijn dynamo van de 460, zonder airco< begaf het. No zoog hij dus de hele accu leeg, ik heb het geld niet voor een nieuwe, € 175.--. Wel kan ik een voor € 50.-- krijgen maar deze is van een 440.
Het bouwjaar van mijn volvo is 1995.
Hoop snel wat te horen, groetjes Werner
Volgens mij volledig identiek, Haynes manual zegt dat ook. Doen dus maar wel zeker ff de overleden dynamo langs de vervanger houden en typeplaatjes vergelijken.
V70 D5 Summum '12, 240 GLT Estate aut. '90, Citroen BX GTi '89 en ook nog een Peugeot 404 berline '64!
tussen 440 en 460 zit geen verschil, wel tussen wel/geen airco!
Modellen met airco hebben een andere poelie. Deze is over te zetten, maar zet de bout alsjeblieft goed vast (liefst met een beetje loctite).
Ik zou overigens eerst even de spanningsregelaar bekijken; 9 vd 10 keer zijn de koolborsteltjes versleten en kun je toe met een nieuwe spanningsregelaar (hoeft de dynamo niet los). Nieuwe spanningsregelaar is goedkoper dan een 2ehands dynamo!
Een dynamo moet je pas vervangen als de sleepringen te ver afgesleten zijn of als het lager hoorbaar is. En als je een beetje handig bent kun je die onderdelen best zelf vervangen... moet wel de dynamo uit elkaar. Nieuwe sleepringen, nieuwe lagers, nieuwe spanningsregelaar en hij gaat weer 20 jaar mee.
  Dynamo 260 760 hun 0 1.078 1 December 2021, 09:02
Laatste bericht: hun
  Dynamo 55a 240 peterxvolvo 2 2.565 13 March 2019, 21:55
Laatste bericht: peterxvolvo
  80 ampère Bosch dynamo socrates 0 1.501 5 January 2019, 22:00
Laatste bericht: socrates
  Gezocht: dynamo volvo 240 lenlux 3 4.082 22 June 2016, 15:00
Laatste bericht: lenlux
  Dynamo grondplaat Volvo 740 peter145 3 3.536 3 March 2015, 20:02
Laatste bericht: peter145
  Dynamo 70A Prins 5 4.086 21 May 2014, 14:43
Laatste bericht: A_A
  Dynamo Bosch 0120488 262 65 amp Kogelman 1 2.154 3 January 2014, 20:02
  Dynamo en waterpomp Volvo 264 uit 1976 sander264 4 4.408 10 December 2013, 23:38
Laatste bericht: sander264
  dynamo 6 cilinder diesel motor volvo245GLTturbo 3 3.332 2 December 2013, 13:30
Laatste bericht: mvgeffen
  Nr. Dynamo Jambon 2 2.780 5 October 2013, 10:27
