Het is geel en het.. V1.2
Citaat:Goed gepoetst. Tof dat dat spul nog te bestellen is.
Gewoon bij de Wibra hoor.
Rob schreef:Gewoon bij de Wibra hoor.
:wink:
Dopski schreef:Goed gepoetst. Tof dat dat spul nog te bestellen is. Nieuw asje en lagertje?
..ja idd, en beter dan benzine, diesel of whatever.. jammer dat de roestende delen niet mooier worden maar à la.. spulletjes besteld bij https://burlen.co.uk/ , jammer dat de pond zo gestegen is.. betaald zich wel terug in 'minder' verbruik..
voorlopig asjes en lagertjes, de rest is n goede staat..
...er zat een dood punt in de rembekrachtiger, vermoedelijk roest door condens van het weinige gebruik, en dat wordt er niet beter op. Elke keer bij de 1e keer remmen s'morgens met je gebit op het stuur.. Dus even in de onderdelenstapel gedoken en de boel gewisseld..
[Afbeelding: DSC_0265_zpsobzfwaam.jpg]
[Afbeelding: DSC_0267_zps5pryeizb.jpg]
[Afbeelding: DSC_0272_zpsyxygps0z.jpg]
[Afbeelding: DSC_0274_zpsyf2ew5yd.jpg]
[Afbeelding: DSC_0276_zpsskgqo8lh.jpg]
[Afbeelding: DSC_0278_zpsunn5ywbz.jpg]
geen idee of de boel nu goed werkt, m'n sleutels liggen bij de buren.. :mad:
..was ik al van plan om een licht-zoemertje te plaatsen, dat scheelt onnodig veelvuldig op en neer lopen in mijn geval.. zie ik bij de pedalen een draadje loshangen.. blijkt er een standaard zoemer in te zitten, en net zo'n schorre kabouter als die van de gordelverklikker.. geinig dat dit er al in zat.. die doet het ook weer..
[Afbeelding: DSC_0269_zpskobn1esj.jpg]
..remmelarij doet het weer naar behoren, bijna, want nog iets teveel restdruk, ws doordat de 'verdeler' van beide systemen (het bekende messing blokje net na de HRC) vast zit in 1 positie. In Zweden hing dat snoertje al los, en er is geen beweging in het contactje te krijgen zonder een deuk in het binnenscherm te buigen..
..anywho, take 2 in met dit gebeuren.. e.e.a. ligt nog even te drogen in de zon, blanke hittebestendige lak.. omdat het kan..
[Afbeelding: DSC_0532_zpslynvzamo.jpg]
...kunstig..
[Afbeelding: DSC_0533_zpssb1dkhai.jpg]
...geel en gratis bij 2 zakken...
[Afbeelding: DSC_0534_zpstb70on9n.jpg]
...dit er weer af...
[Afbeelding: DSC_0535_zpsdp95lbqn.jpg]
...dit er weer op...
[Afbeelding: DSC_0543_zpsnua4updc.jpg]
Het loopt, het rijdt en presteert zeker beter (daar gaan de liters..), maar stationair blijft lastig, ik schat zo'n 1500tpm.. en verder.. een lekke slang..
[Afbeelding: DSC_0538_zpsrqybz1zm.jpg]
...dit nu ook aangesloten, ben alleen het kappie kwijt...
[Afbeelding: DSC_0537_zps5lxgkxmo.jpg]
[Afbeelding: DSC_0539_zpsewlvdziv.jpg]
...daar verdween ook wat olie...
[Afbeelding: DSC_0540_zps2tws1sbm.jpg]
...en totdat de kop eraf is geweest hier ook nog een extra kappie..
[Afbeelding: DSC_0541_zps2yh5abxx.jpg]
...morgen even om raad om het stationair te laten zakken..
...da's een apart doppie.. uit de 'oude ESSO-winkeldoos'...
[Afbeelding: DSC_0537_zpsybwnwjqi.jpg]
[Afbeelding: DSC_0539_zpsvcksr5mc.jpg]
...en een fijne nw slang...
[Afbeelding: DSC_0534_zps7ng3by92.jpg]
...en een apart accessoire...
[Afbeelding: DSC_0535_zpsrgto6c6b.jpg]
...en verder vanmorgen een halve bus remmenreiniger op de draaiende motor losgelaten, toch valsche lucht bij de achterste SU. Alle voetpakkingen losgehad en 'dichtgeplakt'met koperpakking uit een spuitbus. Nog wat kleinigheidjes aandacht gegeven, omtsteking een beetje versteld. Toerental is nu acceptabel, maar nog niet j v h.. Eerst de koppakking aandacht geven zodat ie op 4 hele poten loopt..
Vandaag wel mee naar Elshout geweest, loopt errug lekker, alleen dat opstijgen bij het verkeerslicht hè..
..dus.. Vanmorgen naar Hilvarenbeek, wat loopt ie lekker en pakt verbazend goed op met de A-as.. Volgende stap is de boel er weer af en zien of de gaskleppen goed centreren.
nu eerst stempelen..
Handig zo'n Ipad..
Bijlagen Afbeeldingen
Jambon schreef:..Eindelijk binnen..
[Afbeelding: DSC_0107_zps4yjyevtl.jpg]
Mooi werk!
Hoe heb je bepaald of je nou een Rebuild Kit of een Service Kit nodig hebt?
En zitten daar nou ook een sproeiernaald en zitting bij? (foto van de webshop is heel klein)
Burlen kende ik nog niet, en de mailbox van bccp.nl en bccp.eu zijn beide niet actief.
Thnx man!
ZOAB schreef:Mooi werk!
Thnx man!
ik wist dat de algehele conditie goed was, er zat wat speling op de asjes, dus nadat ik de boel inwendig gereinigd heb en afgesteld, heb ik alleen deze spulletjes besteld. 2x as, 4x lagerbuschje, 4x as-afdichtingring, en wat er aan feubeltjes in het zakje bij zit..
maar ik ben er nog niet, ik moet nu eerst per stuk checken of de vlinderklep goed centreert, anders vliegen de liters erdoor.. maar hij loopt wel heel lekker zo, veel mee puf..
..over puf gesproken, vandaag dus voor de MG-Car Club een stempelpost bemenst..
[Afbeelding: DSC_0006_zpsawwcxcpe.jpg]
[Afbeelding: DSC_0249_zpsacruljpq.jpg]
[Afbeelding: DSC_0299_zpsy6rffybz.jpg]
  Het is geel en het.. Jambon 16 13.963 2 November 2014, 13:42
