twee zoekplaatjes
Hoi Volvoliefhebbers,
Zie het als een kwis! Ik heb hier twee kleine onderdeeltjes die ik na demontage niet wist terug te plaatsen.
Mijn linker achterdeur heeft last van een zwaar lopend raammechanisme. Ik heb de binnenbekleding eraf gehaald om het te kunnen smeren. Onder in de deur trof ik een rubbertje aan. Wie weet waar dit thuishoort?
[Afbeelding: 17909585739_4774694375_z.jpg]
Ook ben ik bezig geweest met de hendel van de cruise control aan de stuurkolom. Hiervoor heb ik de twee kunststof schaaldelen [boven en onder], net achter het stuur tijdelijk verwijderd. Toen ik het los haalde trof ik dit metalen onderdeeltje aan. Het lijkt gemaakt van dun verend staal. Wat is dit?
[Afbeelding: 17907888098_a162a0a579_z.jpg]
Aan deze kwis zijn geen prijzen verbonden; wel mijn eeuwige dank natuurlijk!
Lastig, zo zonder plaatjes :-), maar we doen een gokje
Citaat:Onder in de deur trof ik een rubbertje aan
Voor de eerste gok ik op: Dit
Citaat: Het lijkt gemaakt van dun verend staal. Wat is dit?
Hmm, damn, lastig, lastig zonder voorbeeldplaatje, maar ik denk dit
geintje, je links naar de pics doen het niet Cool
Nu toch wel? Ik zie ze in mijn onderwerp staan, tenminste.
[Misschien was je wat vroeg want ik zat er inderdaad even mee te klooien.]
Je antwoorden waren erg creatief maar ik kan het niet goed rekenen.
Maar vooruit, je mag nog een keer meedoen met de kwis!
Het eerste plaatje is het rubbertje dat normaal op de onderrand geschoven zit van het bakje achter de hendel om de deur te openen (van binnenuit).
Het stukje metaal op het tweede plaatje is denk ik een onderdeeltje dat te maken heeft met de bevestiging van het dashboard.
Geen van beide heeft dus een onmisbare functie.
Clip 2 houdt de sierlijst langs de voorruit op z'n plek. Ergens achter de zonneklep half verscholen.
idd Jos 245: rubber zit in kunstof bak handgreep voor deuropener
Of die clip voor de voorruit is weet ik niet zeker. Vlgs mij moet een zijde dan korter zijn....
Maar als de auto verder goed afgewerkt is en je heb geen herriemakers van losse delen dan is het toch ok?
Ik zat me vandaag bij het stoplicht weer af te vragen waar de metalen clip vandaan zou kunnen komen en inderdaad, er miste een stukje linksboven in de sierlijst bij het raam. Het gekke is dat de moer er gewoon wel in zat. Des te beter! Bedankt Marc.
Rubbertje: bedankt Jos/Skidje!
Ik ben toch altijd weer blij als alles op z'n plaats zit. Ik ga er ook vanuit dat alle onderdelen er zitten met een reden ; )
Vooral die clip die ik in de schaaldelen van het stuur vond zat me niet lekker.
Mag ik alle deelnemers aan de kwis bedanken?
