2 May 2015, 22:31
Laurens Zondag schreef:ahh okee dan moeten we even kijken hoe en wat. ik ben het weekend er op een weekend in berlijn..conference-call kan ook nog..
Het is geel en het.. V1.2
2 May 2015, 22:31
2 May 2015, 22:32
Marc1970 schreef:En een originele Volvo B20 koppakking, dat is geen ouwe stock zo te zien...nee is gewoon nieuw, 0.8mm, sommige zaken komen gewoon via de dealer om de hoek binnen.. je kunt immers niet alleen maar oude stocken gebruiken..
2 May 2015, 23:02
0,8 Is dat voor een B20E?
3 May 2015, 12:38
Leuk. Ben benieuwd.
Ga je de kop van de groene 144 erop zetten met deze spullen. Ik vond nog een handig topic trouwens. Ter info een overzichtelijk rijtje (bron greenbook '74); hoogte cilinderkoppen B20. Hoogte B20A = 86.7 mm. Koppakking =1,2 mm Compression ratio: 8,7:1 Hoogte B20B = 86,2 mm. Koppakking =0.8 mm Compression ratio: 9,3:1 Hoogte B20E = 84,9 mm. Koppakking =0.8 mm Compression ratio: 10,2:1 Hoogte B20F = 87,0 mm. Koppakking =1,2mm Compression ratio: 8,7:1
3 May 2015, 13:59
Dopski schreef:Leuk. Ben benieuwd...yep, in overleg met Ben 'Tinus' Flierman.. zijn ook HD lifters en stangen..
3 May 2015, 20:23
...snowkapje en de Peugeot-sproeiers zitten ook weer.. de veerkracht is inmiddels wel uit het ding verdwenen, nu zit ie op z'n plek met 2 ti-rips..
4 May 2015, 22:18
..dus.. even aan het rommelen met de SU's, wil ik minstens een keer geprobeerd hebben. Volgens blz. 58 in de Haynes-bijbel (onderste foto..) is nr. 13 op de dubbele set-up een aansluiting voor de aansluiting ventilatiefilter.. geen idee wat dat is, heb ik helegaar niet eens.. Wellicht moet er een doppie op..?
en nr. 8 mis ik op beide exemplaren, ook ventilatie filter aansluiting..
4 May 2015, 22:44
Deze vond ik destijds handiger:
http://www.k-jet.org/files/greenbooks/10...engine.pdf Maar nr 13 verwijst toch naar de overloop van de vlotterkamer? 8 zegt me even niets, maar kan goede de aansluiting voor de vacuumvervroeger zijn voor de verdeler. |
| Het is geel en het.. | Jambon | 16 | 14.007 |
2 November 2014, 13:42 Laatste bericht: Jambon |
