Topics: 5
Heeft iemand ervaring en/of info over een originele dakraam van een volvo 242 uit 1976 ?
Het gaat om een schuif-dakraam, zonder draaihendel.
Hier zit een soort van handgreeo die je naar achter kan trekken om het raam te openen.
Ik ben nog in twijfel of ik het raam weer in gebruik ga nemen, of compleet verwijder.
Weet iemand wat voor merk dakraam dit is, en of hier nog (betaalbare) onderdelen voor te krijgen zijn ?
En als ik besluit om het dakraam te verwijderen, weet iemand hoe de bak gemonteerd zit, is dit alleen gekit ? ik kan namelijk geen naad vinden waar kit tussen zou kunnen zitten.
Het lijkt er wel op of de bak gelast zit aan het dak.
Iemand een idee ?
Topics: 5
Niemand een idee hoe dit dakraam gemonteerd zit ?
Topics: 5
Dakraam is inmiddels verwijdert.
Voor diegene die zich ook afvragen hoe dit gemonteerd zit, het is met een fels rand om het dakraam heen gevouwen.
Topics: 84
De 242 DL was 1 van de goedkopere 240's in z'n soort, daar zat ongetwijfeld geen dakraam in toen-ie uit de fabriek rolde. In die tijd waren de Volvo draaidakken van Golde, in mijn 144GL zat er 1.
Over het algemeen geven alle open daken allemaal roest en lekkages na bepaalde tijd, las er gerust een gezonde plaat staal in.
Topics: 52
Holandia (of zoiets?) schuifdak? Dat had ik in m'n 142. Is een erg goedkoop uitgevoerd schuifdak dat alleen ellende geeft. Het schuifdak in m'n 242 is al een stuk beter, maar is ook een 84er, wellicht zit daar ook nog verschil in.
Topics: 7
4hier schreef:Dakraam is inmiddels verwijdert.
dan ben ik ontzettend benieuwd hoe je de bak gedemonteerd hebt?
ik wil namelijk de bak netje eruit halen omdat die helemaal veroest is.
of is dat niet netjes mogelijk?
Topics: 289
langs de rand doorslijpen, dan zal ie er uiteindelijk zo uitvallen en is de felsnaad ook meten weg. Je moet toch lassen om de boel dicht te maken..
Topics: 107
Het is niet duidelijk of je een origineel schuifdak (Golde) of een naderhand ingebouwd dak hebt...
Topics: 7
Ik denk gewoon een origineel schuifdak aangezien de bak vast zit met felsranden aan het dak
Topics: 107
Heb je er evt. foto's van?
