Max maat velgen en banden onder een 245 ?
Om een 245 wat hoger boven de weg te krijgen..
Wat is de maximale maat velgen en banden die toepasbaar zijn op een 245 ? En.. wat kunnen negatieve gevolgen zijn in het rijgedrag ?
Ik heb 225 55 17 onder de 142 en de 242 gehad.
Liep net niet aan bij de 242.
Maatje smaller is aan te raden.
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
Gevolg van een grotere omtrek is o.a.; langzamer optrekken, lagere toeren op dezelfde snelheid, snelheidsmeter geeft minder aan.
Ik heb 195 65R 15. snelheidsmeter niet afwijkend. 65 staat voor verhouding van de bandhoogte/bandbreedte in %
Dus hoger het getal hoe groter de wang van de band.
Volvo 245 GLT 1984
Volvo V70R AWD MY 2000
Kan kloppen dat is zo ongeveer de meest gebruikte bandenmaat voor de 240.
185/80R14 had ik er een tijdje onder liggen, net even ietsje groter, maar nog steeds standaard.
jero schreef:Om een 245 wat hoger boven de weg te krijgen..
Jero: Moet je niet eerst een keuze qua Velg maken? Mij bevalt een 15"prima en zou het liefst 195/70/15 erop doen maar dat zit helaas veelal in het bestelbus segment en dus een beetje hard. Maar een 16"is prima te doen met voldoende rijcomfort. Ik zou dan iets van 205/60/16 nemen. Heb met de Gemini's en Galaxies alleen met 55 wanghoogte gereden maar vermoed dat 60 nog prima gaat. En de hogere wang maakt het iets comfortabeler.
Zelfs met 205/60r16 ben je nog maar exact aan de diameter van de standaard 185/80r14 en geen mm hoger vanaf het wegdek. De standaard 245 band is gewoon een joekeloeris van een ballon, pas met zoiets als 205/65r16 kom je 1 cm hoger.
Marc1970 schreef:Zelfs met 205/60r16 ben je nog maar exact aan de diameter van de standaard 185/80r14 en geen mm hoger vanaf het wegdek. De standaard 245 band is gewoon een joekeloeris van een ballon, pas met zoiets als 205/65r16 kom je 1 cm hoger.
klopt helemaal via de calculator. Als je dan ook nog een GLT onderstel (enigzins verlaagde vering) neemt waaronder normaliter alleen die 195x65x15 zaten zit het allemaal lekker gevuld in de 240 wielkast!
Probeer eens een setje banden met velgen van een awd.
Die zijn toch hoger als standaard?
205/65r15 en 205/55r16, Matchbox wieltjes vergeleken bij de echte wielen van een echte estate.
  Welke banden? Madman 0 1.301 3 June 2023, 16:20
  banden voor en achter Brat 27 25.968 7 May 2020, 09:10
Laatste bericht: Arjan.
  Velgen verbreden Volvorine 0 2.625 28 October 2019, 18:42
Laatste bericht: Volvorine
  Welke banden passen er op de standaar velg 240? Gurd 6 12.352 30 August 2019, 08:53
  ET-waarde velgen Mark244 2 6.269 7 December 2018, 16:17
Laatste bericht: Mark244
  Velgen richten (tips gevraagd) Grey240Polar 7 10.277 23 September 2018, 07:47
  Comfort 205/65R15 onder 245 Grey240Polar 2 4.581 4 September 2018, 06:59
  Michelin banden, eens maar nooit weer... Volvo 142 B23 27 34.034 12 December 2017, 20:50
  banden volvo amazon nico8948 4 9.500 16 July 2017, 09:44
  All season banden 15 inch voor 245 JeroenVolvo 2 5.798 3 July 2017, 09:01
