raamrubbers
#21
henqui schreef:Dan moeten de deurpanelen eraf en de ruiten los zeker? Wel een enorm werk, lijkt me.
Welnee, alleen vettig..
..en deuren hebben helaas geen nr's..
Ja, deurPanelen eraf, klinken eraf het rubber,slotjes....zoveel mogelijk eigenlijk.
Heb zelf alleen het raammechanischme laten zitten.
En Ja Jambon gelukkig lekker vettig
klaes schreef:Ja, deurPanelen eraf, klinken eraf het rubber,slotjes....zoveel mogelijk eigenlijk.
ben benieuwd hoe lang het duurt voordat de vraag komt 'hoe moeten de slingers er af'. :redface:
En die vette bende, iig het raammechanisme, daarna kun je zo ongeveer met ontvetter gaan douchen..
altijd leuk om op gevoel de veertjes en schoteltjes terug te plaatsen.. Als er rommel onder in de deur ligt, dat eerst eruit, als er dan iets valt kun je het makkelijker zien liggen ..
Btw, kun je meteen zien wat de staat van de raam houders is..!
okay: hoe moeten de raamslingers eraf ??? :-)
henqui schreef:okay: hoe moeten de raamslingers eraf ??? :-)
onder de zwarte ring zit een verende klem, door de zwarte ring er tegenaan te drukken en tegelijk zijwaarts te bewegen, schuift het klemmetje uit de sleufjes in de slinger, die de slinger op z'n asje houdt, en dan valt ie er af. Beetje pielen en lastig om uit te leggen..
En de andere 'uitdaging' zijn dus de veerelementjes die de ruit aan het hefmechanisme koppelen, inclusief alle ringetjes.. ook zo'n niet uit te leggen geheel, voordeel is wel, als het er af is en je bekijkt hoe eea zit, kun je ze uit beeld weer monteren.. (soms..) (vraagt wat verbeelding..)
Die raamhouders waren naar god zoals bijna altijd[ATTACH=CONFIG]2288[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]2289[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]2291[/ATTACH]
zoals vaak het geval.....
Henqui hier wat foto's van het raamhouder en -slinger mechanischme.
wellicht maakt het met een plaatje iets helderder.
Het is gepriegel maar uiteindelijk lukt het wel.
Op de foto waar de raamslinger zat zie je een beetje wat te doen,
de bekleding van de slinger afdrukken en de zwarte of chromen ring ertussen
van ze plek schuiven dan komt het borgringetje vrij, en je kan verder met de demontage.
Dank! Het klinkt als een klusje voor op een mooie voorjaarsdag!
henqui schreef:Dank! Het klinkt als een klusje voor op een mooie voorjaarsdag!
mwa.. Plakje cake..
Zo ziet een nieuwe eruit.
Blijkbaar is het ÃÃn geheel met de strip die op de rand wordt gedrukt, inderdaad zoals Jambon schreef. Koop je ze in ÃÃn rol voor vier deuren tegelijk, weet jij dat Jambon?
In dat geval vallen de kosten mee, zo'n 20 euro. Maar als het per stuk is....
[Afbeelding: ScreenShot076_zps966bb07d.jpg]
weet ik eerlijk gezegd niet, ik heb 2 nieuwe op de achterbank van een sloper gevonden, en die waren langer dan nodig.. Overigens is het een samengesteld onderdeel en rubber is ook niet goedkoop.. wellicht wil rondnetten nog wat helpen..
