245 1976 versus 1993
Verplaatst:
Hoeveel tijd zou het nemen om de volledige aandrijflijn (motor, wielophanging voor en achter, etc etc.)van een automaat '76 en een automaat '93 te demonteren en vervolgens dat van de '93 over te zetten op een '76 ?
Wie heeft ervaring hiermee en kan ik in een PB wat verdere vragen stellen ?
Destijds in Woudenberg een AW71 bak laten plaatsen in plaats van de BW55.
Bak is langer, wegens overdrive.
En in 1976 hadden ze deze baklengte nog niet voorzien. Je zult dus de baksteun zelf moeten ophangen, omdat er geen gaten op de juiste plek zitten.
Wat me op het hart gedrukt is: zorg dat je de twee auto's compleet hebt en naast elkaar hebt staan. Dan kun je alles mee omzetten. Als je alleen een donor aandrijflijn hebt, zul je wrs nog stukjes missen.
Wil je ook de motor mee ruilen? Dan bevat die uit 1993 wrs stuk meer electronica, hetgeen dus allemaal mee moet. Dat geldt dan wrs ook voor de klokkenwinkel. Maar hier heb ik geen ervaring mee, wat dat betreft ben ik best conservatief...
[Edit: vond het al een vreemde vraag onder de advertenties, maar Roestpreventie is ook een vreemde keuze...]
Denk ook aan de mechanische telleraandrijving! Een 1993-er heeft vermoedelijk al een lager in plaats van een lagerbus en is dus niet zondermeer uit te wisselen/over te zetten van je BW55.
Zie ook mijn uitleg Ombouw mechanische teller op 4-trans automaat
Belangrijk om op te letten is dat je veel meeneemt van de donor. Uit m'n hoofd:
- de bak (duh)
- koppelomvormer en flexplaat
- olieleidingen naar radiateur
- baksteun (moet verder naar achteren, misschien gaten bijboren)
- kardanas
- schakelmechanismes met od-knop
- od-relais en kabelboompje
En misschien nog wel wat. Ik heb het uitgebreid beschreven hier: http://volvolvo.nl/threads/13221-Weer-ee...e-automaat
Had ik je al per pb gelinkt trouwens.
sux-s!
PS - waarom niet gelijk de motor van die '93-er er ook inhangen?
Arn02 schreef:Belangrijk om op te letten is dat je veel meeneemt van de donor. Uit m'n hoofd:
- de bak (duh)
- kardanas
sux-s!
Ook het propje uit de krukas meenemen.....
Had trouwens bij mijn ombouw strippen aan de baksteun gelast die op het loze gat werden geschroefd. Een gat van de baksteun kon worden hergebruikt. De andere hangt los in de lucht. Volvo had helaas ook in mn model 79 de extra rij tapgaten naar achteren niet voorzien.
  Volvo 240 1993 koppeling op luukv47 10 8.474 7 May 2023, 22:05
  ombouwen 245-1993 naar automaat kombuis2008 1 3.334 28 July 2018, 11:17
  De achteruit versnelling van een 2.3i 1993 240 polar KennOne 1 4.039 17 June 2016, 11:13
  Hoeveel tijd kost het vervangen van de koppeling (245 handbak 2.3i 1993) dens245polar 4 6.428 17 June 2012, 13:44
Laatste bericht: dens245polar
  volvol 244 GL '76 koppeling stuk ??versus boite stuk ?? fullmetaldany 7 4.409 8 March 2012, 01:13
Laatste bericht: fullmetaldany
  trillen gierend geluid bw55 244 uit 1976 abco 2 2.919 9 November 2008, 11:06
Laatste bericht: jos245
