Bevestigingsmateriaal voor een origineel windscherm
Zou mooi zijn , dan kan ik het bij een plaatselijk RVS bedrijf na laten maken.
na laten maken..?! en stripje met een paar gaatjes..?!
Ik heb 2 beugeltjes te leen gekregen van Carlo Schmidt.
Nu nog even knutselen.
Succes! Gaat je zeker lukken en wat een service van den Carlo!
Zijn dezelfde beugeltjes die gebruikt worden bij een 740/760 windkap. Is misschien iets makkelijker zoeken erna.
Ik blijk ook nog een boutje met de rubberen ringetjes te missen. Iemand???
Rubber of nylon wellicht, boutjes vooral RVS nemen, de betere DHZ/gereedschappenwinkel kan het je leveren..
Geeft het geleende beugeltje je goed aan waar eea vast komt te zitten ..?
Irritatiefactortje.
Rubber liet los van het scherm. Geprobeerd met lijm vast te zetten geschikt voor kunststof en rubber.
M.i. voorzichtig gewerkt. Bij omdraaien bleek de lijm te zijn uitgelopen.
Geprobeerd deze te verwijderen. Speciale polish voor kunststof gebruikt.
Resultaat een onooglijk vlekkerige kap die niet meer te gebruiken is.
Dus als iemand wel nog een goed windscherm heeft liggen.
Balen dat wil je niet geloven.
niet weggooien, als je de moeite neemt kan ie weer in goede staat teruggebracht worden, heb je sowiezo reserve..
Ik heb plastic modelauto ruitjes waar Velpon op zat volledig herstelt door polijsten. "stuk" is het al dus wordt het alleen maar beter...
Polijstpapier, nat, in oplopende gradaties, net zo lang schuren tot de beschadiging er uit is, en idd dan uiteindelijk kunststof polish..
Het rubber zit nooit vast als een geheel met de zonnekap.
Het rubber klemt zich vast aan de kap als je de kap aanschroeft, dus lijmen is uit den boze als je het origineel wilt houden.
  Stuurbekrachtigingspomp voor Volvo 240 met geïntegreerd reservoir op de pomp Volvia240 2 414 31 October 2025, 11:28
Bug Koppelingsplaat voor VOLVO 164 Copecco 4 444 8 July 2025, 11:45
  Stuur voor 240 uit 1986 JES240 1 345 4 June 2025, 14:47
  Titan velgen voor Volvo V70 Classic Pluk 0 400 20 December 2024, 22:51
Laatste bericht: Pluk
  Radiator voor 264 GL handgeschakeld B27E Walter Davo 0 914 11 June 2024, 21:46
Laatste bericht: Walter Davo
  Deurgreep zwart 240 Links voor 244GL1978 5 2.057 1 May 2024, 20:02
Laatste bericht: 244GL1978
  Gezocht: ondermat voor een Volvo 244 Kogelman 1 1.856 10 February 2024, 15:37
  240 Sierstrip bumper rechts voor Richard00 3 1.490 14 June 2023, 16:56
Laatste bericht: Richard00
  Bevestigingsmateriaal bagagerolhoes Volvo 245 Rob 2 1.998 2 April 2023, 10:02
  volvo gezocht voor opnames Jonne2002 0 1.144 7 March 2023, 12:09
Laatste bericht: Jonne2002
