Distributieriem vervangen.
Hallo,
Ik wil zelf mijn distributieriem van mijn Volvo 244 injectie vervangen.
Is dat een lastige en riskante klus? Kan iemand mij vertellen welke stappen ik moet nemen?
Of kan ik het beter laten doen? Wat zijn de kosten dan ongeveer?
Vriendelijk dank.
Het is op zich niet super moeilijk. Maar kan tegenvallen Wink
Ik zou een manual kopen; van Haynes of Bentley. Daar staat het precies in.
Een officieel greenbook (officieel werkplaatshandboek van Volvo) downloaden op kjet.org kan ook, zelf printen.
En krukaspoulietegenhouder of een ander hulpmiddel is wel handig.
Laten doen is ook niet super duur overigens http://www.vomd.nl(€130 all in)
Als je het een keer gedaan hebt is het redelijk makkelijk ; )
Bij mij viel het een beetje tegen maar het is toch echt te doen zonder speciaal gereedschap.
[Koop een Volvo-riem met markeringen erop. Check gelijk de conditie van je spanrol.]
Greenbooks vind ik duidelijker dan papieren manuals.
Succes!
Greenbooks staan op k-jet.org. zo'n riempje is wel te doen zelf, mits je enige sleutelervaring hebt. Moet niet je eerste knutselklus zijn denk ik. En anders even kijken of er in je buurt volvolvo'ers rond hangen met wat meer ervaring.
Belangrijkste is de timing nog een keer checken als ie erop ligt en je em een paar keer rond hebt gedraaid met de hand. Ligt ie dan nog goed dan komt et verder wel goed ;-).
Makkelijk zelf te doen (merktekens bij mij moeilijk te vinden). Zelf merktekens zetten. Blokkeerding gekocht voor de poelie. Spanner indrukken 3mm boortje erin en hopla de boel ligt eraf. Nieuwe erop merktekens controleren klaar ! Alleen een beetje lef hebben.......
Redelijk standaard los en weer vast allemaal. Enige is de krukaspoeliebout, die je bij de B200/230 motoren los moet halen om het laatste stukje vd afschermkap eraf te kunnen halen. Daar heb je de tegenhouder/blokkeerder en een momentsleutel voor nodig.
Bij de 'eerste generatie' (B19/21/23) motoren gaat de poelie er zo af met sleuteltje 10.
  Cilinderkop 1000160 vervangen door 1000530. Past dat? blauwe pijl 6 629 29 August 2026, 19:20
Laatste bericht: blauwe pijl
  Bobine met voorschakelweerstand te vervangen door bobine zonder voorschakelweerstand? Arjan. 48 29.432 31 May 2022, 17:39
  tussendemper vervangen adrianus240 2 3.167 25 July 2021, 20:54
  Volvo 230K vervangen door B230F Rafiq 5 6.583 15 July 2021, 16:57
  940 B230FB waterpomp lekt na vervangen lonnebol 9 8.870 23 January 2021, 18:43
Photo distributie riem vervangen, positie tussenas? B200f superD 9 7.797 25 November 2020, 14:10
  distributieriem vrijloop Rin 2 3.430 3 January 2019, 23:25
  Uitlaat Volvo 240 vervangen stoffel 12 14.959 2 July 2018, 20:05
  Vervangen van B200F door B230F. polestar-volvo 4 6.399 5 April 2018, 20:38
  240 Slechte koude start na vervangen LMM henri84 25 25.712 17 February 2018, 16:36
Laatste bericht: henri84
