Stalen Velgen Volvo 17" onder Volvo 240
#31
Hallo, ik ben ook al een poosje bezig om 17 inch staal op mijn 240 te krijgen en het lijkt te lukken !Ik had al een set 17 staal van een espace alleen moest daar het hart van verplaatst worden, na lang bellen heeft harry ( van HenC carstyling uit barneveld mij geholpen. Ik heb echt heel lang moeten wachten voordat ze klaar waren maar goed tis gelukt ! Alleen het naafgat uitdraaien niet dus dat heeft hij met de hand gedaan en nu kan ik de velgen niet meer balanceren op het naaf gat....Confusedorry:
Ik moet dus opzoek naar een banden boer die een steek adapter heeft voor zijn balanceer machine........
[ATTACH=CONFIG]359[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]360[/ATTACH]
Vanaf het hart van de velg tot de achterkant velg meet ik nu 125mm en dat is ( volgens mij ) het zelfde als bij de polaris velgen.
Bijlagen Afbeeldingen
De vergelijking met de Polaris velgen gaat enkel op indien de breedte gelijk is. Verder snap ik het verhaal over het balanceer apparaat niet helemaal. Heel veel velgen hebben een naafgat van 65,1 mm.
Niets wordt er, helemaal niets, uit talloos veel miljoenen.
Op zo'n balanceerapparaat zet je het wiel vast met een grote conische moer. Omdat hij het met de hand moest doen is kan het nog exact gecentreerd zijn, dat lukt alleen met een draaibank. Omdat dat gat niet "klopt" kan je het niet gebruiken, dan heb je altijd een onbalans in het wiel. Dus moet je het wiel vastzetten met de wielbouten.
Of je leent een space oid van iemand.
Dat lijkt me een hele goede tip. Een spacer monteren waarna het wiel zich wel goed laat monteren op het balanceer apparaat.
Top tip ! ik heb nog wel spacers liggen, alleen zonder draad einde er in. Hmmmmm....
1979 242GT -1984 244 -1977 245 -1986 744tic -1985 760tic - pv544 1961
Vanwaar kom je ergens ?
Wellicht kun je hier wel een spacer lenen ..
* net wakker modus *
Ik zie het al, maarssen.. Een dik uur rijden. (Hier is Milsbeek)
Als je de banden erop hebt, en een mogelijkheid hebt om ze mee te nemen, heb ik hier een spacer liggen, met inwendige draad+bouten en zelfs een balanceer apparaat.
Nog nooit geprobeerd, maar wel een poging waard...
Bedankt voor het aanbod ! Eerst maar even banden regelen , als ik richting nijmegen ga binnenkort kom ik graag ff langs !
[Afbeelding: WP_000483-kopie_zps1a2663aa.jpg]
Terug van de poederboer !
[Afbeelding: WP_000487_zps1270fb6b.jpg]
[Afbeelding: WP_000486_zpse03058d2.jpg]
[Afbeelding: WP_000485_zps183206ea.jpg]
  wat is maximale velgbreedte volvo 240? jaap240 4 971 24 August 2025, 17:01
Laatste bericht: jaap240
  Volvo 940 wegligging Hondax 10 8.325 12 May 2024, 14:13
Laatste bericht: annoh
  Slotbouten Volvo 240 Polar drooghm 2 2.840 19 November 2021, 17:15
  Velgen verbreden Volvorine 0 2.585 28 October 2019, 18:42
Laatste bericht: Volvorine
  ET-waarde velgen Mark244 2 6.175 7 December 2018, 16:17
Laatste bericht: Mark244
  Schokdempers achter Volvo 164 244GL1978 1 3.688 26 September 2018, 17:57
  Velgen richten (tips gevraagd) Grey240Polar 7 10.111 23 September 2018, 07:47
  Comfort 205/65R15 onder 245 Grey240Polar 2 4.507 4 September 2018, 06:59
  Bandenmaat volvo 240 virgo korre 2 6.208 7 March 2018, 10:37
  banden volvo amazon nico8948 4 9.389 16 July 2017, 09:44
