M90 ombouw spul
Ik zoek nog,
* Een Slave cilinder van een M90 bak, heb ik zojuist gevonden *
Een Automaat baksteun van een 240, Automaat dus.
En een koppelingspedaal van een 260.
Ja, dat zoek ik ook al een tijd. Weinig aanbod.
Kom op boyz in da hood, er moet toch wel iemand van zijn Automaatbaksteun af willen??
Hoezo moet je eigenlijk persà het koppelingspedaal van een 260 hebben?
op marktplaats staat een aanbieder die zowel een 262 alswel een 240 aan het slopen is. is een kerel hier in duiven. heeft die niet wat voor je? als hij moeilijk doet over verzenden wil ik het nog wel voor je ophalen en per post versturen.
zal zo ff kijken of ik zijn advertentie kan vinden.
edit:http://auto-onderdelen.marktplaats.nl/vo...ind=6&fs=1
Yellow240 schreef:Hoezo moet je eigenlijk persà het koppelingspedaal van een 260 hebben?
Dat pedaal bedient een hydraulische cilinder bij de 260. Bij een M90 is dat ook fijn..... Overigens ook voor de standaard combies van redblocks met M4-5tm7......
ik heb een eerste versie ontwerpje klaar dat makkelijk de m90 bak laat passen op de normale M47 baksteunbalk. weet niet hoeveel haast je er mee hebt maar heb nu een defect lasapparaat en begin net met werken en de rest dus zit even erg krap met tijd maar over maandje zal het wel weer wat rustiger zijn.
Jw240 schreef:...een defect lasapparaat...
je mag hier wel wat in elkaar bakken...
thnx voor het aanbod! het tig apparaat hier is stuk. mig apparaat doet het wel nog maar voor de constructie die ik heb uitgedacht was tig net wat handiger, ook omdat ik er beter in ben. denk/hoop dat ik de fout ook wel gevonden krijg in de komende maand.
Pedaal gaan we lassen, maar die baksteun jongens. Iemand moet toch wel een steun hebben liggen.
  Ombouw toebehoren onbekrachtigd stuurhuis oudevolvo 1 2.190 4 October 2015, 19:38
Laatste bericht: oudevolvo
  Onderdelen voor M90 ombouw Estoque 2 2.395 1 October 2015, 14:52
Laatste bericht: Estoque
  spul voor een 245 transfer Dirk86 3 2.841 2 March 2015, 00:00
Laatste bericht: TransferSmout
  !Gezocht! Verschillende onderdelen voor ombouw B21E naar B230FK Estoque 4 3.876 26 October 2014, 20:28
