Van 7 polig naar 13 polig melding display.
Sinds vorige week in het bezit van een Volvo V70 2.0 d uit 2009,
Na 5 jaar Volvo v50 EN 324.000 KM verder toe aan wat nieuws.
Omdat er een 7 polige stekker op zat heb ik een nieuwe kabelboom geplaatst met 13 polige aansluiting.
Een thule kabelset voor oa volvo (artikelnr 759294)
Alles werkt naar behoren alleen krijg ik een melding in mijn display dat het trekhaak systeem service vereist.
Heb hem vanmorgen uit laten lezen bij de volvo dealer, alleen komen die er (gek genoeg) niet uit.
De volgende melding(en) kwamen er uit:
CEM-U025200 Verloren communicatie met regeleenheid verlichting - achter "B" Storingscode is actief
DIM -U025200 Geen communicatie met aanhangereenheid (TRM) Storingscode is actief
PAM-U025200 Geen communicatie met aanhangereenheid (TRM) Storingscode is actief
Iemand enig idee?
Kan het zijn dat de software de 13 polige niet herkend, en de 7 polige niet meer kan vinden?
Nogmaals, de volvo dealer komt er niet uit...
De Park distance controle doet het ook niet. (al vanaf de koop)
De volvo dealer beweerd dat dit met de aansluiting van de kabelset 13 polig heeft te maken.
Ik kon hun niet aan het verstand brengen dat dit euvel reeds daarvoor ook was.
De storingstabel geeft het volgende aan:
PAM-B1B4401 Sensor buiten rechts achter - algemene elektrische storing
PAM-B1B4496 Sensor buiten rechts achter - Onderdelenstoringen - Component interne storing
Met mijn beperkte kennis zou ik denken, de sensor rechts achter is gewoon defect en naar mijn idee heeft dit niks met de trekhaak kabelset te maken....
Allereerst: je kunt je vraag beter stellen op het volvov70forum.nl. Hier verzamelen zich meer de liefhebbers van de oude RWD volvo's.
Als tweede, vorig jaar ook een trekhaak onder de v70 gebouwd. Wat ik mij kan herinneren is dat de computer welke vroeger leverbaar was voor de trekhaak (TRM-module of zo?) met 7-polige stekker niet meer leverbaar is. Deze gaf namelijk problemen met caravans en aanhangers met led verlichting. Er is een nieuwe computer voor in de plaats gekomen welke alleen met 13 polige stekkers werkt. Wellicht is hier de kabelboom voor de 13 polige op aangepast. Ik kan me voorstellen dat de 13 polige kabelboom niet compatibel is met je huidige TRM computer.
Maar je zegt het probleem al langer te hebben, waren toen alle symptomen al aanwezig of alleen de PDC?
Problemen met de PDC waren er al. Alleen na de montage van de 13 polige kabelset is dit probleem erbij gekomen.
Het kleine kastje waar 2 stekkers in gaan behorende bij de 7 polige is vervangen door een nieuw kastje behorende bij de 13 polige.
OW dan hebbie de trm dus al vervangen. De software is ook vervangen?
Software is niet vervangen. Maar dat moeten ze toch gewoon bij de volvo dealer doen/kunnen?
En dat is neem ik aan niet echt veel werk?
Nee hoor, ik heb geloof ik 24 euro afgerekend voor de software, stond na een kwartier weer buiten. De pdc lijkt me een losstaand probleem en zou inderdaad goed de sensor kunnen zijn.
Interessant om te lezen dat je een software update moet doen als je een trekhaakstekker wilt ombouwen bij de modernere auto's.
Bij de meeste volvo's op dit forum kun je volstaan met een stel amp stekkertjes en een goede krimptang Wink.
  Check engine melding 212 Julia240 2 3.372 28 March 2018, 10:43
Laatste bericht: Julia240
  Radio ombouwen van boven naar onderin socrates 2 4.155 14 February 2018, 14:07
Laatste bericht: asterix
  Af en toe actieradius in display Pieter v70 5 5.464 28 December 2016, 18:50
Laatste bericht: Pieter v70
  Audio kabels trekken van voor naar achter Arjen van Hattem 2 4.612 6 June 2016, 13:50
  Draden trekken van dashboard naar motor(ruimte) Erik-240 4 5.129 5 December 2014, 21:10
Laatste bericht: Erik-240
  van b20f naar b230f: ook benzinetank wisselen? markfranken 14 10.003 21 April 2013, 14:03
Laatste bericht: markfranken
  Spanning naar Bobine job245 3 4.584 4 February 2013, 22:11
Laatste bericht: job245
  Van B230F naar B200F ontsteking Rin 28 25.312 5 October 2012, 09:59
  van 230 blok naar 200 blok jetronic Rin 14 9.404 17 September 2012, 20:58
  6 polig verlichtings relais volvo 144 kndw 3 3.716 23 July 2012, 23:19
