knipperlicht relais
voor de apk heb ik een knipperlicht relais nodig.
Het relais wat ik nu heb knippert erg onregelmatig.
Het is niet alleen onduidelijk en onveilig maar ik kom er ook de apk niet mee door.
Het gaat op een 145 uit 70. Ik heb een waarschuwings/feestlicht knop op mijn dashbord.
Heb nog geen tijd gehad om die knop van de achterkant te bekijken. Het schijnt dat het relais daaraan hoort te zitten. Bij mij is het uiteraard anders.
Ik heb het relais naast de zekeringskast hangen.
Ik ben blij met beide relais. Het liefst een die naast de zekeringen hangt zodat ik hem snel en zonder gedoe kan vervangen voor de apk. Daarna maak ik het wel origineel.
Foto's zal ik straks maken. Het is een relais met 3 draden er aan.
Wie heeft er iets?
Dirk
Die relais werken met een zichzelf opwarmend en losmakend contactpunt en zijn gemaakt voor een bepaalde hoeveelheid stroom en lampjes. Een kleine onregelmatigheid in massa, wattage of overgangsweerstand ergens maakt het onstabiel, dus doe eens een rondje stekkers en draadjes. Vooral die voorste knippers zitten vol prut en roest en zijn door de jaren voorzien van meerdere steek- en krimpkoppelingen (tenminste bij mijn 140's).
Als het relais de schuldige is zou ik een nieuwe kopen.
ik zal de knippers eens openschroeven van de week
  Relais achterruitenwisser Nicolaas H 2 2.410 21 April 2020, 23:28
Laatste bericht: Nicolaas H
  stekker brandstofpomp relais 240 dan008 0 1.738 4 June 2018, 09:45
Laatste bericht: dan008
Photo Meenemer knipperlicht JaapV 4 4.093 31 January 2017, 02:36
Laatste bericht: A_A
  1978 knipperlicht units gezocht A_A 13 10.392 9 December 2016, 11:13
Laatste bericht: Joost Zuidam
  Gezocht: koplampstrip en knipperlicht 740 eerste model henqui 0 1.539 6 April 2014, 01:05
  Zoemer relais Nicolaas H 0 1.387 15 March 2014, 23:24
  Gezocht: knipperlicht-armatuur LV 244 1975-1980 ZOAB 2 2.502 9 July 2013, 19:47
Laatste bericht: ZOAB
  Gezocht voor 140 '72: heel binnenwerk rechter knipperlicht voor henqui 0 1.597 17 June 2013, 23:22
  Linker knipperlicht unit plus glas klein model Volvo 142 Knuif 0 1.590 31 May 2013, 19:07
Laatste bericht: Knuif
  Interval relais voor ruitenwissers voor. volvo 245 SE 1992 0 1.699 29 October 2012, 16:15
Laatste bericht: volvo 245 SE 1992
