gierend/fluitend geluid bij krukaspoelie
Mijn 144 maakt als in de titel staat soms een gierend geluid, als van een slippende v-snaar, dat vanachter de krukaspoelie komt. Je hoort het alleen als de motor op temperatuur is en alleen na als je na hard accelereren het gas los laat. Door een beetje met het gaspedaal te doseren (lees een paar keer rustig wat gas erop en weer rustig eraf) verdwijnt het.
Het is alleen af en toe. Met vochtig weer bijv. is het minder.
Dit geluidje zit er al lang in eigenlijk maar ik dacht dat het valse lucht was. Tot ik het een tijd geleden wat langer bleef horen. Ook in stationair. Bij het openen van de motorkap bleek het vrij luid te zijn. Ik verdacht de waterpomp maar het zit duidelijk lager, achter de krukaspoelie.
Olieverbruik en oliedruk en motorprestaties zijn goed. Er lekt wel een klein druppeltje olie uit de voorste krukaskeerring. Ik vermoed dat deze keerring de krukaspoelie raakt en dit gieren veroorzaakt.
Zijn er meer 140-rijders die dit probleem herkennen?
Misschien de tandwielen voor de nokkenas (distributie)?
lagertje dynamo?
Kan die vertanding gieren als een v-snaar? Is het niet zo dat die dan onder alle omstandigheden giert?
Ik heb overal met mijn oor boven gehangen en de dynamo is het zeker niet.
Waterpomp?
Dat was de eerste verdachte maar het zit duidelijk lager. De waterpomp is stil.
onderin, mogelijke boosdoener, krukas heeft zijdelings iets speling gekregen, drukt nu tegen het deksel..? ik heb zelf ooit een "wandelende" krukas gehad (niet verwarren met scharreleieren..)
Haha, enig idee hoe ik mijn scharrelas weer in zijn hok krijg dan?
..dreigen.. maar ik denk toch aan iets in de buurt van krukas of nokkenas, distributie.. heb je een ijzeren staaf of lange schroevendraaier, ouderwets tegen het motorblk aan houden en luisteren..
Denk om de...
prrrrrt...
fan.
  op vakantie ratelend geluid (pingelen?) volvo142 5 5.893 16 July 2012, 15:19
  schurend geluid volvo 164 Richard 3 3.553 27 June 2010, 21:43
Laatste bericht: landloper
  klotsend geluid uit 142 (68')? -water-? waz 10 10.783 11 July 2007, 18:03
Laatste bericht: 240diesel
